Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
MECATHERM
Ämne: MECATHERM (läst 5170 gånger)
klintestrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
klintestrand
MECATHERM
28 november 2009, 14:13:17 »
HEJ NÅGON SOM VET VARFÖR VATTNET I UTOMHUSDELEN ÄR VARMT MEN KNAPPT LJUMMET
I GOLVVÄRMEN ?
HAR EN GAMAL MECATHERM LUFT/VATTEN
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #1 skrivet:
28 november 2009, 14:40:41 »
går cirkpumpen i golvärme sytemet? Vad är värmepumpen ansluten till direkt,panna eller acktank
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
klintestrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
klintestrand
SV: MECATHERM
Svar #2 skrivet:
29 november 2009, 18:51:16 »
cirkpumpen funkar fint och hela systemet är luftat och rätt mängd vätska i , det blir bara värme i själva utomhusdelen verkar som den inte skickar iväg det varma vattnet till systemet. pumpen är ansluten direckt till golvvärmen ??
tacksam för svar !!
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #3 skrivet:
29 november 2009, 22:26:58 »
har du någon shutgrupp till golvärmen? eller hur är det kopplat
klintestrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
klintestrand
SV: MECATHERM
Svar #4 skrivet:
30 november 2009, 18:32:28 »
ja det hela sitter i ett skåp inne med shuntar till varje slinga.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #5 skrivet:
30 november 2009, 18:35:59 »
Det låter som om det vore nån termostat eller nåt som kärvar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: MECATHERM
Svar #6 skrivet:
30 november 2009, 19:44:00 »
Låter som om den fastnat i avfrostningsläge, helt eller delvis.
Vet du hur den avfrostas - med varmt vatten innifrån "skåpen" eller sitter kompressorn ute så den avfrostar med hetgas?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #7 skrivet:
30 november 2009, 22:17:33 »
mecatermen är det konceptet som ctc köpte. Så det är exakt samma som ecoair från 90-talet. Hetgasavfrosning som kyler vattnet ut till pumpen. Har den fastnat i avfrostning borde inte rören vara varma vi utedelen.
Hade en sådan innan niben, en flash 1500
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: MECATHERM
Svar #8 skrivet:
30 november 2009, 22:28:55 »
Mmm, men vet vi om han menar att VATTNET är varmt - eller menar han att förångaren är varm?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
klintestrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
klintestrand
SV: MECATHERM
Svar #9 skrivet:
01 december 2009, 16:24:41 »
kompressorn sitter i utedelen, men om den fastnat på avfrostning borde väl isen på insidan av elementet smälta? det jag menar med att det är varmt i utedelen är att , de går ju ett tjockt och ett smalt kopparör från kompressorn, om det e den som ser ut som ett litet (expansions) kärl, och det smala är jätte varmt samt att kompressorn e varm som fan i sin nedre del?, nu har den börjat krångla med att automatsäkringen är löst hela tiden ?? kan trycka tillbaka den manuellet men inte med återställningsknappen?
när man trycker in dom manuellet låter det bara i utedelen men fläkten snurrar inta`?
tacksamm för hjälp e helt oskuld på såna här prylar !
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: MECATHERM
Svar #10 skrivet:
01 december 2009, 17:11:00 »
Bildas det is i förångarbatteriet utomhus? och i så fall hur mycket? jämt över hela ytan eller i bara i botten?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #11 skrivet:
01 december 2009, 19:15:38 »
löser säkringen och kompressorn är varm så kan du ha sån otur, att det är kompressor ras
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: MECATHERM
Svar #12 skrivet:
01 december 2009, 19:43:45 »
Å andra sidan kan det bara vara slut gas, "heta" gasrör, men kalla vattenledningar och ingen påfrysning på förångaren tyder på att det kan vara en orsak.
Vet dock inte om kompressorn löser ut enbart p.g.a. det, eller om läckan resulterat i kompressorhaveri.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: MECATHERM
Svar #13 skrivet:
01 december 2009, 20:21:37 »
för att säkringarna ska lösa krävs en kortslutning,eller att det går extremt tungt eller att det saknas en fas. på min gamla flash hade jag återställnings knapp för lågpress,högpress, och motorskydd har du tryck in dessa knappar?
om den startar till, låter kopressorn normalt? går den runt ?
kolla kontaktorn så att den inte brunnit upp, mät med multimeter så du har alla faser fram till kompressorn
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
MECATHERM
gäster: 5623
användare: 7
Zymd
JoA
Börje__
jantijanti
mindis
Zyberdude
Perfa76
