Författare Ämne: CE50 som har fastnat i semester läge  (läst 6168 gånger)
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 28 november 2009, 09:26:02 »
Hej på Er,
Jag har fått lite problem med min CE50, den har alltså fastnat i semesterläge vilket gör att jag var tvungen att sätta "semestersänkning" till 0 för att få den att fungera.
Semester dagar står alltså på 0 men så fort jag ändrar tillbaka "semestersänkning" till 10 så går pumpen ner till det.
Jag har provat att sätta semesterdagar till 2 för att få den att räkna ner och "nolla" sig men det räknar inte ner heller...
Har någon här fått liknande problem och i så fall hur har ni löst det?
CE50 är en fantastisk pump men man kan nu mer om den än de flesta servicetekniker vilket inte var meningen från början:
"Bara ställa in tempen och byta luftfilter då och då"......
Tack!
Utloggad energispararen
  • Antal inlägg: 7
SV: CE50 som har fastnat i semester läge
« Svar #1 skrivet: 28 november 2009, 11:55:15 »
det kan ju bero på att det inte säljs så många samt att comfortzone haft en del konstiga problem. Sen äe supporten sämre än på andra märken.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 07:39:46 »
Jag har haft exakt samma problem som jag också dryftade med ComfortZone.
Jag fick ingen lösning mer än att pumpen nu fungerar av sig själv.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 08:11:30 »
Skulle och också vilja fastna i semesterläge, långt från detta mörker och regn :o
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 12:01:30 »
Kan det vara så att du behöver resätta/nolla pumpen?
Detta görs genom att hålla inne alla 4 knapparna samtidigt som du sätter på pumpen.
Notera att om du har satt andra värden på vissa parametrar så går de tillbaka till fabriksinställningen igen.
Räkneverken nollas också.
Förövrigt kan jag inte klaga på värmen, här är över 30° varmt och hyffsat fint väder, lite regn de sista dagarna bara (offshore Liberia).
« Senast ändrad: 30 november 2009, 12:08:31 av Abuquir »
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 17:47:27 »
Fan vilken buggig pump ändå, nu struntar den i nattsänkningen och kör tillskott hela tiden fiR: , har inte kör reset då jag vet inte om setup parametrar ändras....
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 08:54:50 »
Men notera alla parametrarna först då och resetta pumpen. Bara att hålla inne båda mittenknapparna samtidigt en stund så kommer du åt alla parametrar. Sedan är det bara att stega sig igenom med pilarna. För att ändra efter en reset är det bara att stega sig fram enligt oven och sedan trycka ändra-knappen.
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 21:09:53 »
Tillskott hela tiden.
Kolla om säkringen, en liten röd knapp nere till vänster, har löst ut. Testa och tryck in den hårt tills det knäpper till.
Min säkring löste ut en gång när pumpen var ny. Det var kallt ute så tillskott behövdes. Styrenheten registrerade tillskott men eftersom säkringen hade löst ut så kopplades tillskotten inte in och temperaturens börvärde uppnåddes inte.
/Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 17 december 2009, 22:58:03 »
Vår pump har uppför sig rätt märkligt det sista, bla så kör den på friskt med eltillskott fast inställd temperatur är uppnådd och vi har 0,5 grader nattsänkning.
Jag nollställde pumpen genom först stänga av pumpen, hålla inne de fyra knapparna och starta igen.
Då startar den med felet övertemp hetgas. Smart att göra sådant här precis innan man ska sova :(
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 18 december 2009, 08:29:44 »
Huh, efter att ha talat med Comfortzone så hittade vi felet- En parameter som gäller hetgas stod på fel värde.
Jag ändrade detta så försvann larmet. Efter vidare kontroll så visade det sig att samtliga parametrar ändrat sig till standard för CE50.
Jag ändrade tillbaka allt igen och nu tycks det fungera.
Ett tips, ändra inget på pumpen sent på kvällen, särskilt inte mitt i vintern.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 16:27:51 »
Jaha nu har den plöstligt gått tillbaka till vanliga läge, ställde tillbaka semestersänkning till -10 grader och höjde önskad temp 10 grader igår kväll och justerade den på den rätta tempen dvsa önskad temp - semestersänkning men imorse såg jag att den tuggade på 2 grader mer så jag ställde tillbaka allting som det skulle och nu verkar den lira bra igen, kommer inte att använda semester läge något mer i alla fall....
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 21 november 2010, 12:35:06 »
Du råkar inte minnas vilket värde det var och var du ändrade det?  :)
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 15:54:12 »
Nä, men parametern heter så, var den ex 0 ändrar man till 1 eller tvärtom. Det är en sensor som finns eller inte finns på just L modellerna. En reset tar alla värden tillbaka till modellen utan acctank.
Jag kan kolla när jag kommer hem om det fortfarande intressant vad den ska stå på.
