Författare Ämne: Nibe F750 : Officiell tråd.  (läst 49052 gånger)
Utloggad dantor
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe F750 : Officiell tråd.
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2010, 23:23:43 »
Enligt länk från Gotavi  finns det bara frånluft och avlufts anslutning alltså ingen uteluftsinblandning.
Vida överlägsen!! nja
Nibes kompressor effekt 2,8kW och avgiven 6,5 =cop 2,3
CZ kompressor effekt 2,2 kW och avgiven 6,5 = cop 2,9
Endast kompressorernas effekt i beräkningen "ej cirk och fläkt"
Något sent inkommen kommentar till sida 1
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2010, 10:53:45 »
Nu är den upplagd på Nibes hemsida.
Är denna ljudnivå mindre än på Comfort zone FVP?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2010, 19:42:45 »
Intressant läsning! Minsta luftflödet för Niben ligger på 110 m3/h medan motsvarande siffra för CZn ligger på 150 m3/h. Det verkar som Niben passar mindre hus bättre än CZn, och även i dem fall man vill snåla genom att dra ner på ventilationen.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2010, 20:59:45 »
Ja frågan är ju om man får ut full effekt från niben vid det luftflödet, i så fall låter det ju väldigt bra.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2010, 23:05:55 »
COP 2.3 då vid full effekt . Vid lägsta "last"  så förbrukas 0.4kw men avger 1.5kw  = COP 3.75   Thumbsup
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #21 skrivet: 01 april 2010, 02:20:59 »
Var på Nordbygg och tittade på undret för veckan i Nibes monter, som för övrigt innehöll mer effektiva ersättare till 310 och 360. Såg väldigt bra ut. Kunde dock inte hitta Comfortzone på mässan. Kanske missade den eller så är de inte tillräckligt stora i sammanhanget.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #22 skrivet: 01 april 2010, 12:01:41 »
Blev intresserad av din skrivning att det hade kommit effektivare ersättare till 310 och 360. Kollade på Nibes hemsida och vad jag kan se så är specarna på dessa två inte förändrade. Visades kanske något på mässan som ännu inte finns på hemsidan?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad Low energy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 01 april 2010, 12:43:42 »
På Nordbyggmässan (23-26 mars) visade Nibe en efterträdare till 360 som kallades 370 och en ersättare till 410 som kallades 470. Det var främst uppbyggnad/skalet och display/menyer som var ändrat. Utvändigt såg de ut som Nibes nya bergvärmepump 1245 och den nya frånluftsvärmepumpen 750. Mycket imponerad av alla Nibes ändringar!!
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #24 skrivet: 03 april 2010, 23:19:06 »
De nya utom 750 kommer i höst. Men de verkar vara effektiviserade. Man vill väl fortsätta att sälja 360 och 410 ett tag till.
« Svar #25 skrivet: 04 april 2010, 11:30:18 »
Nibe 750 är i första hand för nyinstallation där man säkert vet att avluftkanalen klarar den låga temperaturen. Avluftkanalen måste vara välisolerad med åldersbeständigt tejpad helt tät isolering utan någon springa som kan orsaka kondens. I synnerhet med träkonstruktion, dvs för många blir det svårt att byta från gammal 310/360 eller liknande till 750 utan att öppna upp mellanbjälklag osv där kanalerna går. Det är ett stort ingrepp. Möjligen kan man gå rakt ut genom någon vägg istället men det gäller att komma en bit bort från fasaden. Moderniserade versioner av de gamla modellerna kommer säkert behövas för utbyten av gamla utslitna flvp.
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 04 april 2010, 22:33:15 »
Hoppas på att få se ett diagram eller tabell på verkningsgrader med tillförd effekt, avgiven effekt vid olika luftflöden.
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #27 skrivet: 05 april 2010, 03:22:47 »
Enklast är väl att köra rakt ut genom väggen vilket jag gör med min 310, som ger max minus 6 grader. 750 ger kanske upp mot minus 20 ung som Comfortzone. Inget större problem.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #28 skrivet: 09 april 2010, 22:28:53 »
Fick ett diagram från Nibe på 750an med värden för nom ( ca 440-500 w in gissar jag på om ja räknar baklänges) och max värde vid olika luftflöden. cop värdet är mellan 2,31 till 3,67
inte så värst om man jämför med en greenline HT 7 som är mitt alternativ med cop på 3,2 -5
Niben gav som mest 5,5 kw Pvärme 20/45?? trodde den skulle ge 6,5kw... kanske missförstått något??
Samtidigt så visar Eksjöhus på att jag spara 700 eller om det var 1000 kwh per år på att byta till greenlinen....
Detta är inte lätt..... Sc:,h
Utloggad Khy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #29 skrivet: 30 april 2010, 10:06:37 »
Är det bara jag, eller känns det inte ganska meningslöst att jämföra COP på uteluftare och frånluftare? Verklig COP/"totalverkningsgrad" varierar ju inte bara med framledningstemp utan även kraftigt med ventilationsflöde (ventflöde + energibehov -> avluftstemp -> COP), luftfuktighet etc. Jag skulle gissa att Comfortzone och Nibe har ganska lika COP om man jämför identiska driftfall, är nog mest styrningen som skiljer. Är det nån som har hunnit få en 750 som vet hur Comfortzones styrning fungerar? Skulle vara intressant att jämföra vad som skiljer.
