Författare Ämne: Nibe F750 : Officiell tråd.  (läst 49098 gånger)
Utloggad Cantena
SV: Nibe F750 : Officiell tråd.
« Svar #45 skrivet: 03 oktober 2010, 12:16:10 »
F750:an har ju en volym i vv-beredaren på 180L och en 40-gradig varmvattenkapacitet på 250L. Om jag vill sätta in ett bubbelbadkar på säg 300L, så bör väl värmepumpen klara av detta med tanke på:
1) Man tappar inte upp vatten till kanten.
2) 1-2 personer i badkaret innebär undanträngt vatten, dvs ytterligare mindre mängd vatten.
En spontan gissning är att punkt 1 och 2 ovan innebär att 250L bör räcka även om det såklart säkerligen blir på håret. Vidare gissar jag (mkt gissning jag vet, men man är ju lekman inom området) att det i runda slängar tar 30-45 minuter för vattnet att värmas upp igen i vv-beredaren. Detta är väl ungefär tiden man badar, så en varmdusch efteråt bör väl inte heller vara några problem?
Är det någon som har en Nibe F750 (eller är kunnig inom området) som kan intyga att förutsättningarna ovan är OK eller bör jag tänka om?
Vidare undrar jag om F750:an har en "extra varmvatten"-funktion, alltså ett spetstillskott som man kan slå på 1-1.5h innan upptappning av varmvatten i badkaret. Det skulle väl isf lösa eventuell problematik? Eller är jag ute och cyklar även här?  :)
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #46 skrivet: 03 oktober 2010, 14:53:55 »
Jag är inne på samma tema med att den ska kunna räcka till bubbelbadet. Om den inte räcker så kommer jag koppla till extra vvb eller elpatron i bubbelbadet.
Det finns en knapp för att ge extra vv men hur mycket högre temp det blir kan jag inte hitta någonstans?, går kanske att ställa?
Om nu VP är på 6,5 kw så tar det dryga timmen att få upp den till 45 grader igen om inkommande vattnet håller 10 grader.
(nåväl rent teoretiskt om skiktingen i vvb är perfekt....)
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #47 skrivet: 06 oktober 2010, 08:17:05 »
Det är nog ingen som har 6.5 Kw i pumpen vid nybyggnation. I vårat fall är den begränsat till 4.5Kw. /nybygge. Extra docka behövs. :(
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #48 skrivet: 06 oktober 2010, 20:52:50 »
Dom 4,5 är väl bara vad elpatronen , VP (på 2,8 Kw) samt fläktar som krävs för systemet är begränsad till.
Själv har jag den begränsningen till 5,275 Kw
Oavsett så ska ju 750an ge 6,5 Kw när den drar 2,8 Kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 07 november 2010, 08:50:05 »
Vi bygger hus som är klart den 19/3, Nibe 750, undrar vidare, hur man går tillväga om man vill utveckla denna, som solvärme med acctank,( mindre troligt att det blir), mest intressant är olja och acctank, hur får jag detta att lira ihop med Niben för VV och golvvärme?
Tackar
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #50 skrivet: 07 november 2010, 21:12:14 »
Tackar
 Olja och Acctank ?  :D     ..och Sverige som snart ska vara "oljeoberoende" !   :D
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #51 skrivet: 07 november 2010, 21:26:07 »
Känner jag Apan rätt är det nog spillolja som skall eldas...  ;)
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 07 november 2010, 21:56:48 »
Ja, men frågan hur mycket jobb det blir att fixa detta, bara brännaren kostar 20', samt ev acctank och begad kombipanna och skorsten mm, kulvet till huset.
Vi torde få låg förbrukning, men snål är man..men dyr investering..
