Författare Ämne: Flytta Panasonic E9DKE.  (läst 2604 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« skrivet: 27 november 2009, 17:10:14 »
 Thumbsup Har efter fyra år med LL pump Panasonic E9 DKE nu monterat Luftvattenpump.
Inget fel på LL pumpen utan husets planlösning var ej bra till pumpen. Oljepannan stängdes av för 4 år sedan så vattenradiatorer fanns kvar.
Nu till min fråga: Dottern ska få min pump och jag har frågat 2 olika montörer hur man får ut gasen till kompressorn. För att kunna demontera och flytta grejerna. Wakuum suga får installatör göra.
Ena montören säger: Kör full värme effekt i 10-15minuter..bryt strömmen....stäng bägge kranarna ute i kompressorn! Klart...
Den andre montören säger: Kör kyla 2minuter..stäng kranen till lilla röret...kör kyla 2 minuter till...stäng kranen till stora röret! Klart...
Hmm vilket är det korrekta sättet?? :o
Tack för svar! :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta Panasonic E9DKE.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2009, 02:10:39 »
Hej Hulta!  Ja det är givetvis den här "andre" montören som säger att du skall köra kyla och dessutom beskrivit arbetsgången som har helt rätt, sen kan man ju verkligen undra vad den här "ena" montören menar när han säger att du skulle köra värme?? Sc:,h Måste nästan vara frågan om rena stolpskottet alltså, eller också har han inte förstått frågan alls. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 02:13:43 av Raffen »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #2 skrivet: 28 november 2009, 09:03:01 »
Mvh Raffen.
Just den montören är densamma som monterade min värmepump. Hans far som driver butiken hemmabutiken i Ronneby säger likadant: Kör värme stäng kranarna....
Undrar vad de är ute efter?? Är det bara för att jag nämnde eget jobb med flyttning av LL:n?
Där köps nog inte fler pryttlar längre...
Tack för svar Raffen! Vet att du beskrivit detta i andra trådar men ville vara lite säkrare pga montörernas olika besked. Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 28 november 2009, 09:52:01 »
Vad märkligt att de säger så.
Enda erfarenheten jag har av "hemma" är butiken i Lund där jag köpt dammsugarpåsar ibland.
Vid ett tillfälle när jag var där i år frågade jag för skojs skull vad en ME FD25 skulle gå på och det var nånstans runt 24K inkl. montering vilket är ca. 5K mer än jag gav för min nuvarande FD25 inkl. montering (båda priserna utan ROT in-/uträknat). De verkar ju ha "skapliga" påslag om man säger så, ivf om man vill köpa en ME VP. Det hade blivit billigare om jag köpt någon av deras Panasonic de skyltade med men jag sa omgående nej tack till det.
Inte för att det är något fel att köpa Panasonic då alltså  ;) men jag hade redan valt bort dem av olika anledningar.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 28 november 2009, 10:51:57 »
Kan citera Raffens  *vinkar* beskrivning i "flytt" av värmepump.
"Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne.
Därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter.
Därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda."
Följde den när jag demonterade en E12DKE, körde dock ca 4 min.
Resultat =  Thumbsup .
"Första" montören  Sc:,h kanske har dåligt med jobb?
« Senast ändrad: 28 november 2009, 10:53:58 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
