Författare Ämne: Förbukning med elpanna 110 kwh per dag - Högt eller?  (läst 24347 gånger)
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 november 2009, 11:09:28 »
Hej, jag är ny bliven hus ägare och även ny på detta forum.
Jag funderar på att skaffa någon form av värmepump men har lite frågor kring förbrukningen som den är idag.
Mina förutsättningar
Hus 202 kvm allt är uppvärmt och håller 21-22 grader.
Tegelhus byggår 1952 men helt ombyggt 2005. 3 glassfönster (energiglas), Tilläggsisolerad vind.
Huset ligger i stockholm.
Panna CTC 1100
Vattenburengolvvärme på hela övervåningen och radiatorer på undervånging.
lågtempsystem (tror jag) framledning ligger på 28 och retur på 22.
Efter två månader mätningar så ligger jag på 108 kwh per dag dvs ca 53,5 kwh per kvm. (Detta är totalförbrukning, värme+vv+hushållsel)
Fråga 1) Är detta en låg eller hög förbrukning för ett hus med dessa förutsättningar?
Fråga 2) Jag funderar på att skaffa en luft-vatten pump, vad kan man vänta sig för besparing med en sån.
Fråga 3) Vilken storlek på pump bör man skaffa?
Tack på förhand
Marcus
« Senast ändrad: 27 november 2009, 11:11:37 av mgrant »
200 kvm CTC 1100 körs på el förbrukning ca 30000kw
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Förbukning med elpanna 110 kwh per dag - Högt eller?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2009, 12:39:18 »
Mja...
inte helt lätt att säga. Det beror på hur mycket du gör av i hushållsel!
Men:
-Jag gör av med nästan 20 kWh/dygn i hushållsel. Det anser många är mycket högt.
-Min energiförbrukning för bara Värme+VV är just nu 68kWh/dygn. Det fixar jag med Luftvärmepumpar för 18kWh/dygn el-energi. (Men i November har det varit extra gynnsamt väder för Luftvärmepumpar i Stockholm)
Vill du vara realistisk/pessimistisk - räkna med att för varje kWh som L/V drar i el, så får du tillbaka drygt 2kWh värmeenergi för värme och VV. (Årsmedelvärde, det blir ju vinter i år oxå) Dvs du sparar en dryg kWh.
Kanske kommer du att förbruka el för 18.000kWh/år för värme och VV. Då kanske du sparar el för 9-10.000kWh med en L/V. Eller 13-15.000kr/år.
Det finns massor av L/V att välja på. Kör själv med CTC och är nöjd. En dockad Ecoair  107 (eller möjligen 109) är nog inte helt fel.
« Senast ändrad: 27 november 2009, 12:48:39 av larryd »
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 november 2009, 12:49:03 »
Tack för svaret!
Vad jag har förstått på diverse inlägg jag läst, så verkar man göra bäst i att sloppa den gamla pannan och byta både ute och innedelarna för att få bäst effekt. Men det kanske inte är ekonomiskt försvarbart.
Hur som helst så låter det ju bra med en halvering av enerigkostnaderna. :-)
/Marcus
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 27 november 2009, 12:54:57 »
Beror nog mest på...
i vilket skick den gamla pannan är. Kompletterar du med en ny sk systempanna (tex CTC Ecoel) så sparar du litet till, genom att du behöver eftervärma varmvattnet mindre.
Detta under förutsättning att ni är "normalförbrukare" av VV. Är ni storförbrukare, så måste du eftervärma VV iallafall i en separat VV.
« Senast ändrad: 27 november 2009, 22:26:27 av larryd »
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 27 november 2009, 13:02:40 »
Jag skulle tro att vi är normalförbrukare 2 vuxna + 1 bebis och vi har inget badkar, vilket är bra förbrukning men mindre kul för bebisen.  :-)
Jag kommer helt klart att investera i en luft-vatten snart, måste bara övertyga damen om att detta är ett måste om man bor i hus. Vilken storlek på pump kan det handla om?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 16:04:46 »
Vad var det för folk som bodde där före? Vad hade de för förbrukning? Om du har lite elkunskap, köp en elmätaren med strömtänger och möt endast pannan, men jag (snåltarmen) vi ligger på 141 kvm med några plussgrader ute på 14-17kwh/dygn ca..
Billigaste lösningen är att köpa luft/luft pump om planlösningen är bra, eller satsa på luft/vattenpump.
/A.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 22:32:46 »
Vill bara meddela att jag har dockat min ctc 1100 med en Nibe 2025/6, retur från botten på pannan och framledning till toppen på pannan.
Ingen oljedrift, varmvattnet värms via separat beredare som monterades då pannan stängdes av för fyra år sedan. Kört med luft-luft men husets många rum passar dåligt till pumpen.
Men i en vecka har luftvatten pumpen tagit i snitt 11kw men förvisso det är milt ute men ändå mycket lovande. Thumbsup
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 22:36:39 »
Egentligen....
borde man göra en värmebehovsberäkning, utgående från känt värmebehov, ungefär som Apan indikerar.
Men det är inte så känsligt med L/V i Stockholm. Dom börjar tappa gnistan vid -5 ºC och vid -10 ºC så ger dom inte så mycket. Oavsett storlek. Så stöd från elpatron måste dom ha allihop.
Skulle satsa på en 7 eller 9kW maskin. Känt märke, beprövad design, stort lamellavstånd. Tex CTC Ecoair 107 eller 109. Men Nibe eller IVT är minst lika bra
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 22:56:48 »
Ja alla maskiner behöver elstöd, men en hyffsat stor pump borde orka ganska många minusgrader, och om den slipper göra varmvatten, eller växelkör värme och varmvatten.
Men vore ändå kul att veta föregående ägares förbrukning, med ganska stort hus samt el, så kanske runt 25000kwh eller mer..
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 28 november 2009, 14:21:09 »
Förbrukning 110 kWh per dygn ? Om man räknar grovt så motsvarar varmvatten och hushållsel tillsammans ca 10000 kWh/år. Det blir ca 27 kWh/dygn. Återstår gör 83 kWh/dygn för att värma huset. När jag kollar oktober/november på temperatur.nu så har ni i Stockholm haft en medeltemp på ca 5,5 grader räknat på okt/nov. 83 kWh innebär en konstant effekt på ca 3500 W för att upprätthålla 15 grader varmare inne än ute. Man brukar räkna bort ett par grader, hushållselen värmer också. Säg 13 grader, 3500 W. Man ser då att det går åt ca 270 W per grad, detta kallas W/K-tal. 270 W/K.
Detta W/K tal kan du multiplicera med ortens faktor, Stockholm har 103. 103 X 270 = 28000 kWh blir årsvärmebehovet. Lägg sedan på 10000 för hushållsel plus varmvatten= 38000 kWh. Det är hög förbrukning, men i ett såpass stort hus byggt på 50-talet när de knappt kunde stava till isolering så är det nog rätt normalt. Komihåg att det inte bara läcker värme genom taket, väggarna läcker lika mycket.
Hmmm. Jag tror nog att en hyfsat stor bergvärmeanläggning vore att överväga.....värme plus varmvatten är ju 33000 kWh !
MVH/Gano
« Senast ändrad: 28 november 2009, 14:24:59 av Gano »
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009, 15:55:10 »
Huvva, 22,5gr inomhus, skulle kvävas..20-20.5, perfekt.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 28 november 2009, 16:22:50 »
Är såklart vad man är van vid, kvävs hos de som har 23-24gr inomhus, luften känns äklig, många skulle kunna ha 28gr inne och vilja ha varmare!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 28 november 2009, 22:00:14 »
Varm luft känns inte äcklig om man har en fungerande ventilation.
Saknar tiden i gamla huset när man brassade på i kaminen, 28 ºC i tv- rummet, endast kallingar som gällde.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 28 november 2009, 22:07:49 »
Jämn värme i alla rum, Max 21gr, och gärna 17,5-18 i sovrummet, men då gnälls det sannolikt, har Ikeas tunnaste täcke.. tomte::
varm luft känns sällan fräsch, en varm sommardag med över 30gr, eller en höstdag med 10-15gr, enda gången 30gr känns skönt, när Umeå lämmnas i vintermörkret och flygdörrarns öppnas på varmare ställe, men 30gr för varmt.. :)
/A.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 november 2009, 22:19:30 »
/A.
Hehe, jodå så att...
Håller med om att 30 ºC inne inte känns varken fräscht eller behagligt, men 22-23 ºC känns väldigt fräscht om man har bra ventilation som går dygnet runt i huset, det kan jag intyga.
Svalt i sovrummet är också skönt, där kan man spetsa med friktionsvärme. Thumbsup
