Författare Ämne: Förbukning med elpanna 110 kwh per dag - Högt eller?  (läst 24348 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbukning med elpanna 110 kwh per dag - Högt eller?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2009, 23:58:48 »
Haha.. Sant
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 30 november 2009, 09:49:04 »
Oj vad mycket svar som har ramlat in!
När det gäller den förra ägarens förbrukning så har jag ingen koll på det. Han hade nämligen inte blivit klar med renoveringen helt när vi tog över huset. (han tröttnade efter 4 års totalrenovering).
Jag är medveten om att 22 grader kanske inte är det mäst ekonomiska men vi kommer från en lägenhet där vi hade 27 grader hela tiden, så det är lite svårt att växla ner mycket mer än till 22 utan att man tycker att det är kallt. Det är väl en vanesak men man får väl ta det i etapper.
Luft-luft är inget alternativ för oss, jag gillar inte ljudet som de genererar inomhus, så den går bort.
Bergvärme var ju det jag var intresserade av först, men det känns lite meckigt att borra och jag tycker att det verkar vara lite svårt att räkna hem investeringen inom rimlig tid. Det känns dessutom lite jobbigt att hosta upp så mycket pengar på en gång just nu.
Pellet och ved går bort pga arbetsinsatsen och brandrisk (ett pellestföråd brann upp för några månader sedan i området).
Så det som återstår är väl luft-vatten. Verkar vara hyglig effekt för pengarna och ganska underhållsfritt.
Jag har funderat lite på var man ska placera ute delen. Iag har en altan i betong som sticker ut från övervåningen och under den är det ett utrymme på ca 10 kvm och 150 cm högt. Det är inga väggar runt men jag funderar på att sätta upp gles träpannel runtom och placera utedelen där inne. Kommer det att funka eller tappar man för mycket effekt?
200 kvm CTC 1100 körs på el förbrukning ca 30000kw
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 30 november 2009, 10:09:00 »
Jo, du får många svar....
men du har ju rätt många frågor oxå.
 Det är aldrig bra för verkningsgraden att bygga in VP. Väljer du en L/V med stort lamellavstånd och en kraftfull fläkt så gör det mindre. Tex CTC/Ecoair rekommenderar att avståndet till buskar etc är minst 1m.
Rickard (ägaren till detta forum) anser att ett sådant hinder sätter ner verkningsgraden med 3%. Det tror varken CTC eller jag.
« Senast ändrad: 30 november 2009, 14:03:19 av larryd »
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 30 november 2009, 13:34:10 »
Förstår inte ärligt varför man ska bygga in dem? Blir knappast snyggare..hängde vår på väggen under takutskjutet ovan uterummet, syns inte alls.
Vilken smart lägenhetsägare bränner på med 27gr inomhus?? Förstår om det är sommar och vindsplan..finns många 1000kwh att spara för honom..
/Andreas.
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 01 december 2009, 16:17:58 »
Nja, det var ju inte så att vi ville ha 27 grader. Problemet var att det gick inte att skruva ner det mer än så. Vi hade ett företag under oss som hade sin serverhall under vår lägenhet, skulle tro att detta hjäpte till att höja värmen i vår lägenhet en hel del.
Men när man har bott i 27 grader några år så vänjer man sig vid att ha det varmt och skönt.  :-)
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 01 december 2009, 17:41:19 »
Tänkte mer på fastighetsägaren, brukar ställa kurvan så temp 20-21gr inomhus
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #21 skrivet: 01 december 2009, 21:36:29 »
Det kan vara lönt att mäta lite på vad du har i huset som drar ström.
Jag trodde först att det var min elpanna som drog mest, men det visade sig att vi har synnerligen oekonomiska när det gällde hushålselen. Nu kör vi bara med lågenergi och släcker osv. Sparade grymt mycket på det.
Så innan du drar fram plånboken, köp en (eller ett par) elmätare och kolla upp vad de olika grejorna drar.
/N
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 01 december 2009, 21:46:17 »
Är svårt och säga, alla lever väldigt olika, och på detta forum så tros det att man sitter med skoteroverall och äter kall pären för man har låg förbrukning, men ändra lite i levnadsvanor och inte Minska komforten det minsta, många enkla knep som drar ihop många kWh/år.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #23 skrivet: 02 december 2009, 10:37:07 »
/A.
Enkla knep kan kosta i mer i kronor än vad de ger i minskad energibesparing.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #24 skrivet: 11 december 2009, 17:51:42 »
Hej, jag är ny bliven hus ägare och även ny på detta forum.
Jag funderar på att skaffa någon form av värmepump men har lite frågor kring förbrukningen som den är idag.
Mina förutsättningar
Hus 202 kvm allt är uppvärmt och håller 21-22 grader.
Tegelhus byggår 1952 men helt ombyggt 2005. 3 glassfönster (energiglas), Tilläggsisolerad vind.
Huset ligger i stockholm.
Panna CTC 1100
Vattenburengolvvärme på hela övervåningen och radiatorer på undervånging.
lågtempsystem (tror jag) framledning ligger på 28 och retur på 22.
Efter två månader mätningar så ligger jag på 108 kwh per dag dvs ca 53,5 kwh per kvm. (Detta är totalförbrukning, värme+vv+hushållsel)
Fråga 1) Är detta en låg eller hög förbrukning för ett hus med dessa förutsättningar?
Fråga 2) Jag funderar på att skaffa en luft-vatten pump, vad kan man vänta sig för besparing med en sån.
Fråga 3) Vilken storlek på pump bör man skaffa?
Tack på förhand
Marcus
Gör som jag och hulta docka mot CTC-1100 pannan funkar kanon :). här kommer ett överslag på hur din energiförbrukning ser ut och var du kommer att hamna. (cirkus)
108kWh i dygnet ger ca 3300 under oktober som skall enligt en tumregel ca 33000kWh på helår.
Du har mycket troligt en HH mellan 20-30kWh i dygnet. ger 8000-11000 kWh (kan ju gå och spara på)
Det ger ca 20-25000 kWh i året i värme kost nånstans 30-35 tusen.
Med min LV nibe 2025-6 (du måste ha en större) får du en års COP om vi räknar med att du stänger av värmen under jun-aug på 3-3.5 beroende på vilken framledning du behöver. Detta gör det troligt att du skulle få en värmekost på 10-12 tusen kanske större.
om du nu ligger runt 80kWh vid +5 så kan du räkna med att under 0an så kommer du att dra 30-40% mer. Om vi utnyttjar detta så kommer du att ligga runt 110kWh i dygnet, en NIBE skulle ge följande vid 45 graders framledning (har de siffrorna nära :))
2025-6  22 driftimmar/dygn
2025-8  15 driftimmar/dygn
2025-10 12 drifftimmar/dygn
Vid -7 50 grader framledning
2025-6  27.5 driftimmar/dygn
2025-8  19 driftimmar/dygn
2025-10 15 drifftimmar/dygn
Sedan så skulle jag investera snarast som jag var du, det kommer inte att va kul när dygnsmedeltempen går under 0an och du får en elräkning på 6-7000 spänn.
Är du lite händig och gör som jag eller hulta så klarar du investeringen på strax över 45000. ==> mycket förmånligt. tänk på att du behöver en Varmvattenberedare också, jag köpte min på jula, billigt och bra.
min installationstråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24929.0
hultas installationstråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27744.0
rinkarby rör för billiga rördelar och värmepumpar.
http://www.rinkabyror.se/
« Senast ändrad: 11 december 2009, 20:10:41 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad mgrant
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 18 december 2009, 14:48:50 »
Tack för alla svar!
Ni fick mig att inse att det här kommer bli dyrt i längden och att det finns en hel del att spara på att skaffa en värmepump. Så nu har jag tagit in offerter från 4 st bolag och det slutade med att jag har beställt en bergvärmeanläggning från IVT. En IVT Greenline HT plus C9 med ett borrhål på 170 meter, pris 120 000 efter ROT, installation i februari. Jag tror att det kommer bli kanon.
/Marcus
