Författare Ämne: H 23  (läst 12673 gånger)
Utloggad wictor
H 23
« skrivet: 26 november 2009, 13:52:28 »
Hej !
Jag har en felkod som legat i ett år nu....det är H23...kan min vad jag tycker höga elräkning bero på det här ?
Tack på förhand
/ Wictor
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: H 23
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 16:51:58 »
Google är din vän  :)
- Om VP stannar och larmkod H04 eller H23 visas i displayen kort efter igångkörning, så
beror det på att trycket är för lågt och/eller att det är luft i systemet.
http://kunde.123onweb.no/ahlsell/uploads/kundefiler/Brukermaual/Brukermanual_Co2_9kw.pdf
titta på sidan 40
H23 = Uppvärmingsfel
När inte önskad temperatur uppnås på utloppsledningen
och detta pågår längre än 60 min.
<Diagnos>
• Problem med luft i laddningskretsen mellan
tank och värmepump.
• Defekt cirkulations pump
• Inget eller brist på vatten i tankenheten
• Köldmediebrist i värmepump
• Defekt kretskort i VP eller tankenhet
• Defekt expansionsventil i värmepump
• Defekt kompressor
« Senast ändrad: 26 november 2009, 16:54:37 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: H 23
« Svar #2 skrivet: 12 december 2009, 20:19:50 »
Jag hade samma problem förra året det visade sig att kompressorn var trasig dåligt lång tid innan ahsell fíxade en ny tyvärr.
Utloggad Boss19
  • Antal inlägg: 2
SV: H 23
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 21:50:07 »
Feilkode H23 på Panasonic er termostat sensor feil. Åpne lokket på innedel og sjekk at ikke de 2 sensor ledningene kommer i klem. Jeg har en Panasonic CS-12DKE og termostat sensor ledningene er på høyre siden på innedelen. En sensor oppe på superfilteret og en på kobber røret.En av ledningene kan lett komme i klem når du skruer på jordkabelen.
Det skjedde med meg etter en service. Hvis det er i orden og det fortsatt blinker orange på timer. Åpne ute delen og mål viklingene på kompressoren med et multimeter. Hvis det piper er kompressoren mest sansynlig ødelagt. Hvis feilen fremkommer som et resultat av en service, må du sjekke alle kablene.
Lykke til.  :)
Utloggad Juppy
  • Antal inlägg: 8
SV: H 23
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2010, 18:04:54 »
Jag fick samma fel vid juletid ungefär.
Jag tog hem en VVS:are.
Är själv ny-inflyttad i huset så jag kunde inte pannan speciellt bra, men jag hade både lågt-tryck samt massor med luft i systemet.
Vilket antagligen resulterade i en H23.
Jag har oxå haft en el-förbrukning som inte är att leka med i år, men o andra sidan har det varit grymt kallt i år. Luft-vatten pumpar är ju som de flesta vet inte effektivast på vintern.
Jonas
