Författare Ämne: Installation av nocria  (läst 5261 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 26 november 2009, 09:06:51 »
har beställt en nocria som ska installeras om 2 veckor
beställlde från polarpumpen.se och valde även med standard installation som man kan välja.
Är det nåt jag själv måste göra innan de installerar denna(tänkte på t ex eldragning!?)
/Niklas
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Installation av nocria
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 10:23:05 »
Min Nocrian AWYZ12LBC som jag installerade i våras hade stickpropp till innerdelen. Sladden var dock ganska kort (typ 1,5 meter) så den kan behövas skarvas.
Det har varit diskussioner om att man skulle behöva 16A säkring. Jag kör min på 10A och den har aldrig löst ut än. Har maxat pumpen i både kyl och värmeläge.
Lycka till med nya pumpen...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 10:24:49 »
tack för svaret!
har ett uttag precis var jag tänkte sätta innerdelen men ska nog fixa ett separat uttag bara för pumpen
/Niklas
Direktel
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 13:33:25 »
Jag fick mina två nocrior installerade i måndags och installatören var noga med att lägga pumparna på egna säkringar i elskåpet. Detta innebar att han drog el från centralen till pumparna direkt.
På plus-sidan för detta:
Jag slipper en ful stickpropp i uttag.
Pumparna kommer aldrig slås ut av att någon annan pryl slår ut säkringen.
Vet inte om installatören skulle ha dra fram en sladd från centralen till pumpen och sedan sätta upp ett uttag och sticka in proppen i. Finns det poänger med att ha stickpropp?
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 13:36:54 »
det jag ser som bra med en stickpropp är att man kan koppla in en elmätare på ett enkelt sätt..
Direktel
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #5 skrivet: 26 november 2009, 16:04:56 »
Hej foppa72!
Fördelen med stickpropp är att det finns ett synligt elektriskt brytställe i närheten av pump.
Det andra är att pumpen är godkänd med den utrustning den är levererad med. ce och maskin direktiv.
Mean Streak. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 11:53:58 »
Hej Foppa!  Ja det var väl det allra bästa att installatören drog separata elkablar med egna säkringar till dina Nocriapumpar, och han valde väl kabel med en ledningsarea på 2,5 mm2 och 16 Amp säkring får man hoppas. Sen det här med jordad stickpropp på insidan av huset och i närheten av pumpen är ju då till stor fördel enligt min uppfattning eftersom man då dels kan få en mkt bra information via en stickproppsmätare och dels är det faktiskt ännu säkrare med en urdragen stickpropp vid åskväder än vad det är med en fast anslutning och brytare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 19:06:24 »
FG- Nordic kräver att Nocrian ska avsäkras med minst 13A för att garantin ska gälla då den kan dra som mest 3KW. Räcker väl egentligen med en 10A trög och 1.5  mm2 eftersom den stannar för avfrostning så säkringen/ kabeln hinner coola ner :-)
13A + 1.5 mm2 ska klara 3KW vid max 10m kabel (?) och "öppen" dragning.
Men har min inkopplad direkt i centralen med 13A och 2.5 mm2 för säkerhets skull...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad foppa72
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 19:34:12 »
Mvh Raffen.
Installatören använde 2,5 mm2-kablar på varsin 13Amp-säkring. Det får duga tycker jag.
Tror att jag fortfarande föredrar direktanslutning utan stickpropp.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009, 21:07:46 »
Skulle inte köra 13A på stickpropp. risk för varmgång.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009, 12:30:01 »
Hej Foppa!  Ja nu finns det ju inget direkt självändamål med att ha jordade stickproppsanslutningar egentligen mer än de själ som jag angav tidigare isf. Själv använder jag då mina elmätare till pumparna för att få en snabb direktinfo om pumpens förbrukning från tid till annan när jag så än önskar (och det blir väl då lite väl ofta kanske), och man kan faktiskt t.om optimera pumparnas inställning och drift genom detta enkla hjälpmedel om man har dem på insidan av huset och i nära anslutning till pumparna. Sen har jag väl också ibland funderat lite över att det kanske ändå hade varit allra mest bekvämt och smidigt att ha haft pumparna fast installerade och vare sig haft bekymmer, engagemang eller den minsta susning om hur de verkligen funkar när det gäller energiförbrukningen vid t.ex olika inställningar, vid olika slags väderlek mm mm. Men samtidigt så hade man ju heller inte fått reda på något alls, eller svar på sina många ev undringar och frågor utan då hade man istället fått ställa frågorna på forumet och blivit hänvisad till andras informationer om detta isf, och det blir ju inte alls samma sak nämligen.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 november 2009, 22:51:51 av Raffen »
  • Dot gäster: 5675
