Författare Ämne: Kan ni förklara dessa avlästa värden för mig.  (läst 17169 gånger)
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 25 november 2009, 22:22:54 »
Hej på er alla här på forumet.  :)
Jag har en värmepump (Thermia Villa Classic 75) installerad hösten 2002.
Jag har läst av dess värden vid ett flertal tillfällen men tänkte ta ett av dem (det senaste) och förhoppningsvis få någon av er
att förklara dem för mig på så lättbegriplig svenska som det bara går.
Datum. 25-nov
Tidpunkt. 06.18
Rumbör. 20°
Utetemp. 5°
Kurva. 39
Integral. -30min
Framl. 38(35)°c
Returl. 32(48)°c
VV. 46(44)°c
Kb från/till. -5°/1°
DT VP. 36684h
DT TS. 4392h
DT VV. 2961h
Värmepumpsstatus. VP Aktiv Drift Värme
Dessa värden är avläst i serviceläge 1 och det jag hoppas riktigt mycket på är kommentarer ifrån er om ni tycker att något verkar konstigt eller onormalt?
(jag skall förklara mer för er senare men hoppas få "ofärgade" kommentarer först utifrån de värden jag gett er)
TACK på förhand till er som vill hjälpa mig med detta.  ;)
« Senast ändrad: 25 november 2009, 23:15:31 av R Engman »
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kan ni förklara dessa avlästa värden för mig.
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 22:35:32 »
Jag kan förklara alla utom kurva och integral, som jag bara kan gissa vad dom betyder (inte så insatt i Thermias system).
Datum: Dagens datum
Tidpunkt: Det aktuella klockslaget vid avläsningen
Rumbör.: Det önskade värdet för temperaturen i rummet
Utetemp: Temperaturen utomhus vid tillfället
Kurva: Den kurva som ställts in, som bestämmer vilken temperatur pumpen ska lämna ut på elementen vid en viss utetemp.
Integral: Gissar här! Samma som nibes gradminuter, dvs ligger det fem grader under kurvans värde för framledningstempen, i sex minuter så har den räknat fram -30 gradminuter, och då är det dags för pumpen att starta igen.
Framl.: Den nuvarande temperaturen ut på elementen. Värdet inom parantes är börvärdet, som pumpen kommit fram till med utetemp och inställd kurva.
Returl.: Den nuvarande temperaturen tillbaka från elementen. Skulle gissa att värdet inom parantes är maxgränsen för returtemperaturen.
VV.: Varmvattentemperaturen. Parantesen visar börvärdet (som jag skulle tro är fast om man inte väljer nån form av funktion för extra varmvatten.
Kb från/till.: Första värdet visar vilken temperaturen vätskan ut från pumpen och ner i borrhålet/markslingan håller, andra värdet visar temperaturen på vätskan in i pumpen från hålet/slingan.
DT VP.: Driftstid Värmepump, dvs antalet timmar kompressorn har gått och producerat värme från borrhålet/markslingan.
DT TS.: Hur många timmar tillsatsen, det vill säga elpatronen, har varit inkopplad.
DT VV.: Hur många av ovanstående timmar värmepumpen har producerat varmvatten.
Värmepumpsstatus.: Förklarar vad värmepumpen just nu gör, dvs den går och gör värme.
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 23:12:21 »
Ha,ha,ha...    ...UNDERBART med övertydliga svar!!!  *roflmao*
Datum och klockslag kunde till och med jag eftersom de är angivna för att visa när jag tog denna info.
Det är synd att du kände dig något osäker på just kurvan och integralen eftersom det är dessa värden
som jag har minst koll på och inte hajar sambandet emellan.
Drifttiderna. Är det onormalt höga värden där någonstans? (TS-tid kontra VP-totaltid som exempel)
Köldbärarvärdena. Är det normalt/onormalt att den 25-Nov ha Kb från/till. -5°/1° mot en yttertemperatur på 5°? (går det kallt hos mig)
Bör Kb-värdena ligga närmare varandra än nuvarande diff på 6°? Hur går en optimerad pump?
...och snälla, inga "sängkammar-skämtsvar", typ...      -Det skall gå så ofta som det tillåts oavsett yttertemp. Vet du inte det!!! ;D ;D ;D
Jag hoppas att någon kan förklara kurvans betydelse samt integralvärdena som kan vara väldigt olika.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 23:52:54 »
Jag har haft en Villa Classic 105, och de inställningarna som du angett är fabriksinställningar  utom kurvan som är 40 från fabrik.
Jag reagerar på att köldbärarvärdet in är så kallt redan, på min var det i nov kanske +7 åtminstone från jordslingan.
Integralen är "aktuell värmebalans i anläggningen (över- eller underskott av värme). Ett minusvärde innebär att det råder underskott på värme. Enheten °min betecknar hur stort under- eller överskottet är i grader x minuter räknat. Detta värde kan ändras för att underlätta vid servicearbeten men skall under normala förhållanden inte ändras."
Vid -60 startar pumpen och stannar vid 0 har jag för mig och
vid -600 startar tillsatsen.
Äsch, du har väl en sådan här (bifogad) att titta i?  ;)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 25 november 2009, 23:53:38 »
Kan inte heller Thermia, men kan komma med ett par synpunkter ändå...
Under förutsättning att din drifttid var 0h vid installationen 2002 så betyder det att din årliga drifttid bör vara 36684/7=5240 h.
Detta indikerar att din VP med största sannolikhet är underdimensionerad. Kommer jag ihåg rätt så är den "optimala" drifttiden per år ca 3500 h.
Underdimensionering innebär att du får onödigt mycket eltillskott. Tror att 4392/7=627 h/år är ganska mycket. Det är inget problem mer än att vinsten minskar ju mer eltillskott som behövs.
6°C tempdiff mellan inkommande och utgående brine är också lite väl mycket. NIBE rekommenderar 2-5°C. Vet du vilken hastighet du har på cirk.pumpen för brine? Går det att öka hastigheten ett snäpp? Vore bra om du kom under 5°C iallafall.
6°C tempdiff på varma sidan (radiatorkretsen) är också i underkant - bör vara 6-7°C. Men kommer du aldrig under 6°C så är det nog OK. Annars kan du prova att sänka farten på cirk.pumpen ett snäpp.
En optimerad VP har max 20 starter/dygn (enligt expertisen på detta forum). Eftersom din VP förmodligen är underdimensionerad har du nog relativt få starter/dygn.
Din inkommande köldbärare är nog aningen kall, men du har också många drifttimmar vilket belastar borran hårdare.
Har du mera statistik som t.ex antal starter, var huset är beläget, uppvärmd yta, isolering, typ av fönster, golvvärme eller bara radiatorer, djup på borrhål etc...?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 26 november 2009, 09:35:19 »
Håller med Elmer, pumpen är klen i förhållande till värmebehovet. Hög drifttid och stor andel tillsatsel, ca 10 % av värmen kommer från den. Pumpen kan ge lite bättre effekt med högre fart på köldbärarpumpen.
Ovanligt lite varmvattendrift i förhållande till totala drifttiden.
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 26 november 2009, 10:58:50 »
Hmmm, ::) intressant. Jag tyckte nästan tvärt om (även om jag tyckte att det var logiskt på samma gång). Jag skall förklara.
Vi är en familj på 2 vuxna samt 2 barn (10 & 4 år).
Vi har en granne (äldre herre som bor ensam).
Vi har klart större hus än honom men ändå samma anläggning. (dvs Thermia Classic 75 med 130m borrhål)
Jag vet att vi nådde berg efter 5 meter och inga rapporteringar om sprickor i berget, vattenläckage mm)
Jag tror att grannens borrhål såg likadant ut utan rapporteringar om något strul.
Vid besök hos honom en gång för att nyfiket få läsa av hans anläggning fick jag fram följande.
Han installerade i Maj 2002 och vi i Oktober 2002.
Hans drifttid var    38112h mot våra 35527h
Hans tillsats var     3797h mot våra  4391h
Hans vvtid var       1905h mot våra  2889h
Att vi gör av med mer vatten som familj på 4 där det tvättas, lagas mat, duschas alt barn badas är ju förståerligt.
Jag tror inte alls att han gör mycket hemma. Äter borta som exempel.
Eftersom jag retar mig på det faktum att vår anläggning är underdimensionerad så har jag tittat extra noga på framförallt temp i borrhålet som under den kalla vintertiden gått mer eller mindre på konstant minus. Jag ser ju också att vår tillsats kan sova som en stock under sommarhalvåret medan kvartalet från Dec till Mars INTE är rolig att se elförbrukningen på.  :o
Jag var väldigt nyfiken på vad han hade för värden på sin köldbärare i referens mot mina men blev väldigt besviken över vad jag avläste hos honom (käpprätt uppåt väggarna fel) ...förstår fortfarande inte vad hans givare rökt på för att avge nedanstående...
Vår KB från gav denna dag 0° (hos honom 78°)
Vår KB in gav denna dag    6° (hos honom 17°)
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 26 november 2009, 11:18:03 »
Näe, dock en liknande sämre variant i svartvitt utförande med usla förklaringar. Så TACK så mycket!!!  :D
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 26 november 2009, 11:25:59 »
Jag skall återkomma med så mycket fakta jag kan komma på åt er så snart jag kan.
Kan jag infoga Exceldokument här för att låta er ta del av min dokumentation?
Jag bor i Sundsvall. Hur tog du reda på din "årsgenomsnittstemp"?
Jag skulle vilja komma åt den för att jämföra min elförbrukning mot de senaste åren.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #9 skrivet: 26 november 2009, 11:58:22 »
För mig låter det som en ekonomiskt väldimensionerad pump med bra driftvärden, (lite högt dt på Kb som tidigare sagts) å andra sidan kanske den är nystartad. Om avgiven effekt är 7,2 kW och driftimmarna 2900 på sju år blir det 2 982 kWh varmvatten per år, vilket låter lite på fyra personer, ni kanske duchar istället för badar och då blir det rimligt.
Jag tycker inte du behöver sörja över tillsatsen.
Din värmepump har ändå hämtat upp nästan 200 000 kWh ur berget (med COP 3,7) vilket betyder att den har betalat sig och varje timmes drift är en slant i sparbössan. Lev livet som en nöjd värmepumpsägare :-)
« Svar #10 skrivet: 26 november 2009, 12:26:33 »
Väldimensionerad? Pumpen har gått i snitt över 5000 timmar/år. Min pump, som jag tycker är lite klen, gick från maj 2002 till maj 2009 i snitt 4100 timmar/år. Ingående köldbärare nu, när det har varit en varm period och pumpen inte har belastat borrhålet så mycket, är +1. Ökas farten på kölbararpumpen så att dT sjunker kommer KBin troligen att gå ner mot noll grader. På senvintern kommer det att sjunka ytterligare. 130 meter borrhål i Sundsvall till en pump på 7 kW är snålt. JAg har ju nästan lika mycket till en klenare pump på ett ställe där berget är någon grad varmare.
COP 3,7 känns väl optimistiskt med tanke på köldbärartemperaturerna. Det verkar inte heller vara golvvärme.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 14:16:32 »
Självklart blir det bättre COP med längre hål, men han har ju redan en fungerande pump.
Jag tycker han ska vara glad över den, en lyckad investering. Det är timmarna när den går som den sparar energi.
COP 3,7 låter högt, men det är hämtat från Termias brochyr som ett snitt mellan +35 och +50 (cirkpumpar inräknade)
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 21:56:02 »
...130 meter borrhål i Sundsvall till en pump på 7 kW är snålt...   ...COP 3,7 känns väl optimistiskt med tanke på köldbärartemperaturerna. Det verkar inte heller vara golvvärme...
Helt riktigt, Roland. Med dagens mått är det nog löjligt snålt tilltaget, men...   ...för mig känns det nästan lite som om vi som gjorde det i början på 2000-talet var lite av pionjärer. Då trodde man väl att det skulle räcka gott och, (rätta mig om jag har fel) det är väl nu på senare tid som man medvetet borrar hålen mycket djupare än då eftersom man nu lärt sig av dåtidsmisstagen.
Och nej, jag har inte någon golvvärme heller.
Jag har varit i kontakt med folk som borrar och jag har starka funderingar på att fördjupa mitt hål med c:a 70 meter ner till totaldjup på runt 200 meter.
Det jag inte vet är om det kommer att ge mig en märkbar skillnad eller om jag skickar pengar ner i backen utan att någonsin få fiska upp dem igen.
Kan någon förklara för mig hur ni räknat ut mitt COP!?!?!?
Är högt bättre än lågt?
Vad är COP?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #13 skrivet: 26 november 2009, 23:23:26 »
COP är förhållandet mellan hur mycket energi man får ut och hur mycket man stoppar in, sett momentant är det effekt ut delat med effekt in. T.ex. ger pumpen 7kW ut och drar 2kW så får du 7/2=3,5.  Skrytvärdena i annonserna brukar vara kring 4,5-5 medan verkligheten ofta är 3 till kanske 4 för en bergvärmeanläggning som går bra.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #14 skrivet: 27 november 2009, 07:35:24 »
Stämmer bra på mig. Jag installerade år 2000 och då sa kalkylen att jag skulle borra 79 meter aktivt vilket jag redan då förstod att det var för lite varför jag drog till med 94 m. Att föreslå 79 meter var väl enda sättet att få kalkylen att gå ihop. Idag hade jag borrat 120 - 130 meter.
