Författare Ämne: Frågor om Fujitsu ASYA12LG  (läst 3877 gånger)
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 november 2009, 19:33:46 »
Köpte ovanstående värmepump i somras och nu börjar den ju få jobba lite. Det jag upptäckt är att om jag ställer in den på 21 grader och lägger fjärren cirka 4 meter bort samt väntar kanske 3 timmar så kan det vara 18-19 grader där fjärren ligger och pumpen är inte ens igång fullt. Vad kan detta bero på? Inte kan 4 meter vara för lång räckvidd för fjärren? Borde den inte vara i full gång och försöka värma upp till rätt temperatur?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Frågor om Fujitsu ASYA12LG
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 19:42:32 »
2-3 graders temp.diff. är nog "ganska" normalt oavsett om givaren sitter i innedelen eller i fjärren (jag visste inte att Fujitsu hade modeller med givaren inbyggd i fjärrkontrollen).
Vad händer om du ökar börvärdet? Eller blir det för varmt någon annanstans då? Har du fläkten inställd på manuellt läge och någon av de högre hastigheterna eller auto?
« Senast ändrad: 25 november 2009, 19:52:09 av Ubbe0 »
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 19:55:42 »
hej!
nej, du har en poäng. jag har bara antagit att termostaten sitter i fjärren... ska nog kolla upp det!
Vad är börvärdet? Fläkten är inställd på auto, enbart heat. Upptäckte att jag har samma problem typ som en i annan tråd. patrik tror jag han hette som hade en Fujitsu ASYA09LGC tror jag det var.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 20:01:54 »
Börvärdet är den temperatur du vill ha och som du ställer in på fjärrkontrollen.
Testa att ställa fläkten på manuell istället och t ex näst högsta fläktläget. Det kommer att låta mer men värmen sprids mycket bättre. Och fläktvingen bör stå i läge något snett neråt eller möjligen rakt ut. Inte rakt ner i vart fall (men så har du kanske inte ställt in den heller).
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 november 2009, 20:03:47 »
Tackar,
ska hem och ställa in. Vingarna står inte rakt ner utan i en position som borde fläkta in i närliggande rum!
Tackar vänligast!
Utloggad Dragonfly
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 25 november 2009, 22:21:48 »
Har också sedan en tid tillbaka samma pump som dig. Kör fläkten på "MED" och temp på 21 grader. Har då 22,5 grader 3-4 m från pumpen. Men då är det "skånsk" november utanför! Sedan håller jag med tidgare, kör inte auto fläkt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 26 november 2009, 06:26:28 »
bryt spänningen 30 sec samt slå på pumpen igen!
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 26 november 2009, 10:16:34 »
VAd ska det hjälpa att bryta spänningen 30 sek?
Dragonfly: tycker det liknar skånsk november i södermanand också... :) jag ställde in enligt era anvisningar i går kväll. fjärren låg ca 2 m från utblåset. I morse var det två grader under 4 m bort. har nu lagt fjärren 4 m bort får vi se vad det är när jag kommer hem.
orkade inte leta fram bruksanvisningen för att ta reda på var givaren sitter...
Utloggad Dragonfly
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 26 november 2009, 22:56:19 »
Givaren sitter inte i fjärren på denna modell enligt montören som installerade vår pump. En annan tanke är om det ganske behövs lite rengöring av pumpens luftfilter? Mycket damm kan påverka pumpens prestanda.
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 03 december 2009, 17:17:11 »
fortsättning...
gjorde igår rent filtren. har eldat ganska mycket senaste dagarna så har inte kunnat kolla kapaciteten så noga. I dag runt lunch, -3 grader ute. fläkten inställd på 22 grader, 5 m bort 17 grader. Fläkten står heller inte och går hela tiden som man kan förvänta sig när den inte kan hålla temperaturen. Vad göra?
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 03 december 2009, 17:18:50 »
kan tillägga att den är inställt på heat och fullt blås. vingarna står snett nedåt.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2010, 19:30:49 »
Får du nån rätsida på ditt problem? Prova att höja börvärdet och se vad som händer då.
Upplever litegrann samma sak med min ASYA12LGC som jag har i garaget. Verkar vara dålig "kastlängd" på fläkten. Har den inställd på 16 grader men på andra sidan garaget, 12 meter från innedelen får jag bara 13 grader på ytterväggen. Förvisso är det en massa bilar och jox i vägen men den borde klara det tycker jag. Min gamla Chunlan lyckades bättre i det avseendet tycker jag.
