Författare Ämne: Problem med cirkulationspumpen i CE50  (läst 4347 gånger)
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 25 november 2009, 17:20:17 »
Hej alla. Hade teknikern hemma idag igen (18 mån sen sist) för att åter igen byta cirkulationspumpen då den har spruckit vilket resulterar i att säkringen går på styrkortet och pannan börjar larma för div fel. Teknikern har inte sett detta problem någon annanstans men hos mig två ggr inom 2år. Har någon någon ide hur pumphuset kan spricka bara sådär? Pumphuset är tillverkat utav någon sorts aluminiumlegering.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Problem med cirkulationspumpen i CE50
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 20:33:36 »
Vet du vilket fabrikat på cp som sitter i din pump? I min sitter en perfecta som funkar än så länge. Däremot för den en hel del oväsen och vibrerar rätt mycket. I min gamla installation hade jag Grundfosspumpar som var mycket tystare.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 07:08:38 »
Hej. Vad pumpen hette som satt i vet jag ej men den som sitter där nu heter "WILO"
Utloggad energispararen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 28 november 2009, 11:58:26 »
Perfekta pumparna är betydligt billigare.....och sämre än tex Wilo
Det är rätt sniket av Comfortzone, då dom tar oskäligt mycket betalt
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 28 november 2009, 12:29:33 »
Vem bytte ut din pump ? Comfortzone eller någon serviceverkstad ?
Min pump låter rätt illa, men fungerar fortfarande, och jag har lång garantitid kvar... Men det vore ju bättre om man bytte pump i tid än att den stannar och huset blir kallt.
Mvh,
Gunnar
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 21:47:46 »
Hej. Nu som då är det en serviceföretag som servar CE som bytte pumpen. Kan inte säga att pumpen lät något speciellt innan den så att säga "sprack". Nu är våran CE 3 år lite drygt så nu får man blanda in hemförsäkringen och ARCTIC försäkringsbolag som skall stå för självrisken. Får se hur det går med detta.
