Författare Ämne: Att montera en värmepump med QC-koppling!  (läst 8926 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 25 november 2009, 13:50:49 »
Kan man montera ihop en Luft/Luftvärmepump eller Luft/vattenvärmepump på ett enklare och säkrare sätt än detta? Med kvalitetssäkrade kopplingar monterade och vacuumsugna på fabrik som är skyddade fram till ihopsättnings-ögonblicket. Och som bara kan dras ihop med det moment som bygelns hävstång tillåter.
Se monteringvideo. Klocka gärna tiden. Se video, klicka i gång med playknappen!
http://www.streamio.se/Play?projectId=13157&language=swedish
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Att montera en värmepump med QC-koppling!
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 14:10:01 »
Vad an denna film?
Märkligt att ingen av de riktigt bra märkena har QC... Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 14:15:22 »
Kan väl beror på direktiven i kylmedelsförordningen som gör att alla former av ingrepp (även montering) i kylkretsar kräver ceritifiering av Swedac eller likvärdigt organ. Att då använda QC från fabrik gör att värmepumpen blir dyrare men det kräver ändå en utbildad montör. Alltså ett högre pris i inköp för kunden men billigare montering.
Problemet blir även ansvarsbiten. Kylmontören lär inte vilja stå för em reparation som beror på fukt i ett system som han endast dragit ihop en QC på.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 17:26:10 »
allvarligaste är väl att branchen fått igenom denna förordning, jag har aldrig riktigt förstått varför......men dom har väl bra lobbyister.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 25 november 2009, 17:31:41 »
Måste vara för att kylbranchen skall få lite extra timmar, QC är mycket bra, men bökigt om jag vill anpassa längden, men går bra att förlänga, men sämre att korta..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 25 november 2009, 18:21:17 »
Den biten borde väl iofs inte behöva vara ett problem för honom om han gör en ordentlig läcksökning där han kan se att läckaget beror på felaktig QC.
I normalfallet med en av honom dåligt gjord koning etc. är ju det istället han som får stå för reparationen/reklamationen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 18:22:51 »
Jo det är ju ett minus.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 25 november 2009, 18:50:53 »
Jag tänkte mer på kinesisk fukt från tillverkningen
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 25 november 2009, 19:03:39 »
Fukt kan det ju vara oavsett vilken koppling man har (fast jag vet inte om det är speciellt vanligt öht iofs med fukt som följer med från fabriken). Om fulpumpar innehåller mer fukt än märkespumpar har jag ingen uppfattning om.
Med vanliga rör kan det ju sedan komma in fukt i rören innan montaget, det slipper man ju med QC.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #9 skrivet: 25 november 2009, 21:54:53 »
Ja det  där med extra timmar  kunde man ju iofs applicera på i stort sett  varje  branch
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 26 november 2009, 20:18:29 »
De är väl fyllda med köldmedium.  vakuum i rören skulle inebära att luft kom in vid montering.
Smidiga kopplingar att ansluta, men väldigt bökigt att dra rören i övrigt. Dels så bygger ju kopplingen som ansluts mot innnedel kanske 20 cm som inte går att böja.
Bökigt att serva. En vanlig koppling är lätt att kona om vid ev läckage, men med dessa rör måste kanske hela rören bytas om en packning inte tätar.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 20:26:02 »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 20:54:07 »
Visst är dom förfyllda med köldmedium...
Intressanta kommentarer överlag! Som jag ser det är förordningen fel. Jag tror inte man förstått vad en kvalitetssäkrad QC-koppling är och måste/kommer att ändras eller förtydligas.
ARMACELL SAE Flare Fittings såg intressant ut.
http://www.armacell.com/www/armacell/acwwwattach.nsf/6ce05ee7de0bb5cfc1256dc0003f5013/4114121208c7705bc125748000443f27/$FILE/SplitAccessoriesSW.pdf
Suterränghus
Söder om Mälaren
