Författare Ämne: Extra laddackumulator.  (läst 4532 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« skrivet: 25 november 2009, 11:07:09 »
 :) Nu har Niben gått tre dagar och senaste dygnet 10kw och 23 inomhus. Cirka 4timmar gångtid kan inte kolla värderna pga regn ute. Inte fel med inomhusmodul med display och de tre knapparna till rimligt pris. Ej smo10 för en förmögenhet.
Ställer en fråga nu, för att öka intervallerna mellan starttiderna funderas på volymhöjare modell beg. elberedare. Vilken inkopplingsmetod är bäst ty värmepumpen är kopplad retur ifrån botten på oljepannan (nu ackumulator) och framledning till toppen på pannan. Går väl ej koppla volymhöjaren parallellt med pannan?
Blir väl inget flöde till shunten ifrån extra acken? Eller funkar självcirkulationen så bra??
Är medveten om att det ej blir energi besparing ty extra vattenvolymen kräver energi för uppvärmning. ::) Endast för öka intervaller mellan start o stopp. Tips mottages tacksamt och ej automatik och ej extra cirk-pump. :D
Och hur påverkar det pumpens förmåga att värma vid ex. -10 utan spets? Ju mer vatten desto mer energi krävs.
Klarar pumpen att leverera min 40 grader vid -10 är jag nöjd....
« Senast ändrad: 25 november 2009, 11:24:11 av hulta »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Extra laddackumulator.
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 12:35:36 »
hej
Att det går åt mer energi pga mer vatten är inte riktigt. hela syftet med extra är att ackumelera mer energi, detta avges sedan när det kallnar. Därför får du färre start och stopp. Enda tappet är den enrgi som en eventuell tank kan läcka ut genom isoleringen , är tanken inomhus så kanske det inte spelar någon roll.
Ett förslag til inkoppling av din tank är att ha den i serie med den varma ledningen från vp.
///AndersA
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 12:56:31 »
hej
///AndersA
Tack för svar! Ja oljepannan är också inomhus och "läcker" värme till grov entreen vilket är skönt och tanken är att ack-tanken också placeras inomhus i samma rum.
Också funderat över inkopplingen till framledningen men lite tveksam om den värmen vandrar vidare till oljepannan?? Laddpumpen till värmepumpen går endast när värmepumpen startar. Kommer självcirkulation att fixa det?
För framledning är ej till radiatorretur utan till expansionskärlets rör. Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 13:06:42 »
Varför...
skall du ha en volymtank? Du kan väl inte ha problem med antalet starter på en väldimensionerad bergvärme-anläggning?
Kan du inte öka start/stopp diffen istället?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #4 skrivet: 25 november 2009, 13:14:41 »
Varför...
 :) hade nog varit bra om jag nämnt att det är en fighter 2025/6 vi pratar om. Returen inställd på 44gr och diffen 10grader. Jag har endast cirka 12 starter nu men det är ju milt ute (plus8) så jag kan tänka mig att startintervallerna minskar vid låg utetemp. Pannvolym plus elementen cirka 200liter. :)
Kanske onödigt med utökad volym?
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 25 november 2009, 13:40:51 »
Varför skulle....
antalet starter minska när utomhustemperaturen blir lägre?
 Min L/V måste gå mera då. Och får längre och längre sammanhängande driftperioder. Och antalet starter minskar.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 18:33:56 »
Varför skulle....
Mmm jag menar att antalet starter ökar vid lägre temp, intervallerna emellan blir kortare...
Det är nog bäst att vänta tills en kall period är över, då har man mera erfarenhet om driften. Åtgärda ev.problem då istället.
Det blir nog bra detta... :D
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 25 november 2009, 18:43:46 »
Så blir det nog inte, när det blir riktigt kallt går VP konstant... En start kan räcka en hel vecka  :D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #8 skrivet: 25 november 2009, 19:01:24 »
Då faller hela iden..... fiR: Tihi får se vid vilken minustemp VP:n går konstant.... Thumbsup
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #9 skrivet: 26 november 2009, 17:38:27 »
Jag har ju klurat lite runt detta... min idé var att kunna köra pumpen på dagtid när det är varmast och på så vis höjja verkningsgraden. Men så här års när det är mulet å grått så är ju tempen konstant över dygnet (nästan). och när det blir kallare kommer pumpen att gå för jämnan.
Din vattenvolym är egentligen inte 200 liter utan pannvolymen 115l + lite till då utbytet med pannan inte är så stort pga shunten. Jag som kör på radiatorreturen och shunten fullt öppen har hela systemet ca 200l. Som en jämförelse så går min pump ca 8h i dygnet och har ca 8 starter.
skulle du öka med 100l skulle du troligtvis sänka antalet starter något... Men så länge du har under 20 starter i dygnet så behöver du inte bry dig. Ska du sätta in en bara för kul för du får en gratis eller så så sätt den i serie, VP->knäpptank->panna->VP och cirkpumpen måste gå hela tiden.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #10 skrivet: 26 november 2009, 18:47:12 »
Hehe jag vill inte bråka men håller inte med dig om pannvolymen. Ctc anger 145liter volym i min panna och den är kopplad direkt till VP:n så det är utbytet med RADIATORERNA som är litet nu när det är milt ute...
Har vattenburen golvvärme i tv-rum plus då elementen och rören och uppskattat 50-60liter..Kanske i överdrift, kanske bara 30-40..får tömma vid något tillfälle och mäta mängden.... :D
Har idags läge endast 5timmar gångtid och antalet starter ligger på 12-13 men de siffrorna skenar säkert i höjden när det någon gång smäller på ute.
Vill ju att det ska frysa lite så man kan jämföra siffrorna... ;D
MEN MEN var någonstans står att man ska hålla sig inom 20starter per dygn? Är det ett taget siffra i ursprungen av någon dignitär expert?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #11 skrivet: 27 november 2009, 09:49:31 »
desto kallare det blir ute desto mindre effekt ger vp samt att husets energibehov ökar så du kommer få långa gångtider.
höst och vår då har man lite mer start och stopp.
Det är svårt och säga när din vp kommer gå kontinuerligt vid -10 till -13 börjar min gå dygnet runt men det beror på huset.
Vid nollan och neråt hos mig går den med relativt få starter
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 27 november 2009, 17:02:11 »
Ja jag är medveten om det och med husets ringa storlek och lågt i tak så räknar jag med att pumpens gångtid blir relativt kort även vid minus 10, kallare än så är det oerhört sällan i Ronneby.  Thumbsup
