Författare Ämne: Defintion av aktivt borrdjup?  (läst 7450 gånger)
Utloggad ElPetro
  • Antal inlägg: 9
  • Mindre hyresfastighet från 1948 på 270 kvm + 135 k
« skrivet: 25 november 2009, 11:01:26 »
Jag har fått offerter som anger aktivt borrdjup men är lite förbryllad:
Enligt den klistrade tråden är förklaringen följande:
* Det aktiva djupet är från den nivå det står vatten i hålet och ner till botten på borran, ev. vattennivå ovanför berggrund (i foderrör) räknas som 0.5 meter/meter.
Enligt Geotecs frågor och svar:
*Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med det omgivande bergmaterialet via exempelvis vatten, fyllning eller annat värmetransporterande medium.
Det är en stor skillnad när man har 30 meter ner till berget om man borrar två hål beroende hur man definerar aktivt borrdjup. Jag behöver alltså en defintion på detta men hittar det t.ex. inte  normbrunn. Vet någon var kan jag hitta det?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Defintion av aktivt borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 13:52:24 »
I grunden är aktivt borrhål den del av borrhålet som är fyllt med vatten. Sen får man dra av en eller par meter för bottenvikt/er samt att vikterna sällan når hela vägen ner till botten på hålet.
När det gäller effektiviteten av det aktiva djupet så skiljer man på den del av hålet som är i berg och den del som är i annat material (lera/morän/sand etc). Även bergart och ev. strömningar av vatten i borrhålet påverkar effektiviteten.
Den del av hålet som är i berg räknas varje meter som aktivt till 100% medans den del av hålet som inte är i berg normalt räknas till 50%. I ditt exempel med 30m ner till berg så beror det på vilket djup som vattnet blir stående på efter avslutad borrning. Om vi antar att vattnet blir stående 5m under marknivå så återstår 2*25m ner till berget. Eftersom man räknar med att effektiviteten i den delen som inte är i berg endast är 50% så blir den aktiva längden av dessa 2*25m endast 25m.
Nu skrev jag "normalt räknas till 50%" ovan. I vissa fall kan den del som inte ligger i berg vara effektiv till mer än 50%, om materialet innehåller mycket strömmande vatten så kan det bli bättre men jag tror ändå att man ska vara försiktig med att räkna upp effektiviteten
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ElPetro
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 17:01:58 »
Tack för ditt inlägg utopiazz. Jag håller med dig om din definition men problemet jag har är att jag vill hitta en definition som är fastställd av t.ex. någon branschorganisation (Geotec?) eller motsvarande som borrföretagen följer. Om man inte har en sådan fastställd defenition så blir det alltid föremål för diskussion.
Kan jag finna den definition som du nämner ovan i något dokument hos någon organisation eller motsvarande?
