Författare Ämne: L/V pump mot bergvärme, finns det fler argument?  (läst 6166 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 24 november 2009, 20:50:46 »
I samband med att jag nämner mina offerter till de på jobbet så har jag blivit ifrågasatt varför jag inte väljer L/V istället för berg och har då inte kunnat svara för att jag inte forksat i det.
Snabbkollade nu och snappade upp
* Berg: 63-65%  L/V: 61-63% - effektivitet eller något sådant. *rättade sifforna*
* L/V pump håller kortare tid?
* Mer underhåll utav L/L pumpar så antar det är det för L/V också. Rengöra filter osv.
* L/V är effektiv ner till -5 sen går den in med el vilket kan bli dyrt.
- Men, ena på jobbet valde en som skulle klara -15 grader??
* Bergvärmen var väl också -15, eller? Allt beroende på borrdjupet?
* årsresultatet blir inte så drastiskt skiljande mellan dem därav kan L/v vara mer prisvärd installation
Vad för fler punkter finns det?
« Senast ändrad: 25 november 2009, 21:34:49 av rallykalle »
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: L/V pump mot bergvärme, finns det fler argument?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 21:09:20 »
l/v Låter utomhus
l/v Stor ful burk på tomten
v/v Mera komplicerat att borra, kan strula
v/v Brine kan läcka
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 24 november 2009, 21:50:09 »
vart i landet ligger huset.
c-c
Under vänern
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 24 november 2009, 21:51:40 »
Den dag du måste byta blir det betydligt billigare (om prisskillnaderna i dag kvarstår) att byta en V/Vpump än en L/V hålet i backen har du ju redan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 24 november 2009, 22:47:50 »
Mja....
* L/V pump håller kortare tid? Tveksamt, några påstår att den håller kortare för att den står utomhus. Men jag anser att de är likvärdiga. Innehåller samma avancerad teknik som sätter livslängdsgränsen
* Mer underhåll utav L/L pumpar så antar det är det för L/V också. Rengöra filter osv. Max !0 minuter/år om du har en L/V med stort lamellavstånd.
* L/V är effektiv ner till -5 sen går den in med el vilket kan bli dyrt. Yes. Börjar krokna så smått vid -5. Ger inte mycket under -10. Beror på var i Sverige du bor.
- Men, ena på jobbet valde en som skulle klara -15 grader?? Jodå, men då ger dom inte mycket.
* Bergvärmen var väl också -15, eller? Allt beroende på borrdjupet? Hur kallt som helst. Bara borrdjupet är avgörande
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 24 november 2009, 23:14:27 »
Men hur mycket klarar dom att förse än med radiator och tappvatten värme då?
Är dom ruskigt effektiva eller pratar vi stora tankar?
Han på jobbet skulle bara ha någon liten fjutt-tank...(mot mina vansinnesplaner)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 09:35:18 »
* Berg: 93-95%  L/V: 91-93% - effektivitet eller något sådant.
Har ett minne av att besparingen var 63-65 % resp. 61-63%.
Vilken temperatur en bergvärmepump klarar utan tillsatsel beror på pumpens effekt i förhållande till husets värmebehov, det har primärt inget med borrdjupet att göra. Däremot varierar en pumps effekt något med köldbärarens temperatur så borrhålets djup inverkar lite. Men det viktiga är vilken effekt på pumpen man väljer.
Det kan skilja någon eller ett par tusenlappar per år i driftkostnader till bergvärmens fördel. Om det är värt det beror på investeringen. Är det långt ner till berg eller i södra Sverige kan L/V mycket väl vara bästa alternativet. Skulle tro att jordvärme, det är billigare att gräva än att borra, alltid slår L/V.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 25 november 2009, 14:28:22 »
Med förbehållet då att borrdjupet är tillräckligt för att avkylningen inte ska få borrhålet att frysa igen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 23:39:57 »
Mja....
Tror du har fel. Finns nog de som ger bra ner till -15
tex. Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ-HRP-100YHA  9,1 - 16,0kW
värmekapaciteten konstant ner till -15°C utomhustemperatur (nominell)
Garanterad värmedrift ner till -25°C
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 06 december 2009, 01:08:14 »
Lägsta drift temperatur för 16kW maskinen /Zubadan) är -25°C
för 9-14kW maskinenerna (Power inverter) är lägsta drift temp -20°C
Visst är det garanterat att de ger värme vid lägsta drift temp men hur mycket?
Någon som har en graf eller siffror att dela med sig av?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 06 december 2009, 09:19:26 av Zelda »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 06 december 2009, 09:34:11 »
Luftvatten ger minst värme, när mest värme behövs.
Jag valde lv, eftersom jag ej ville investera så mycket.
Min pump klarar inte husets värmebehov när det är riktigt kallt.
Jag är relativt nöjd ändå. Pumpen har hittills inte krånglat nå´n gång.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 06 december 2009, 22:12:06 »
Fakta Fighter 2025-6 kW: Angiven effekt 6,5 kW, Värmefaktor COP inklusive fläkt: 3,5
Köldmediemängd R404A.
6kw vid +7 är inte så mycket att värma huset med när tempen sjunker.
Nibe On off pump med köldmedium R404A= gamal teknik. CTC EcoAir samma sak fast R407C.
En frekvensstyrd R410 maskin är en annan sak när det blir kallt ex. Mitsubishi eller Daikin Alterma.
« Senast ändrad: 06 december 2009, 22:29:17 av Zelda »
  • Dot gäster: 1977
