Författare Ämne: CTC LVA 1 oljud  (läst 8698 gånger)
Utloggad Pesun
CTC LVA 1 oljud
« skrivet: 24 november 2009, 14:06:15 »
Jag har en CTC master 104 med CTC LVA 1 luftvärmeaggregat.
Har fått problem med oljud i LVA:n från ett relä som öppnar och stänger (ibland) med en väldigt oljud.
Har nån annan varit med om samma problem.
Är det trafon eller styrspänningen som felar.
Tacksam om hjälp.
« Senast ändrad: 25 november 2009, 09:37:01 av Pesun »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: CTC LVA 1 oljud
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 10:26:47 »
Troligtvis är det max termostaten som löser ut p.g.a. att tilluftstempen är går över inställt värde, då släpper reläet till elslingorna och det uppstår ett klapprande ljud för reläet försöker dra igen så fort tempen sjunker.
Hade samma problem. Fick rådet från en installatör att höja termostaten. Har för mig att jag satte den på 75 grader, var tidigare 65.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Roberts
  • Antal inlägg: 2
SV: CTC LVA 1 oljud
« Svar #2 skrivet: 14 november 2014, 21:06:17 »
Har också en gammal LVA. Vad har ni för inställningar?
Tilluft, Frånluft, Max Temp Tilluft och Min Temp Tilluft.
Tacksam för svar.
Mvh
Robert
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: CTC LVA 1 oljud
« Svar #3 skrivet: 15 november 2014, 09:38:50 »
Tacksam för svar.
Mvh
Robert
Jag har följande:
Tilluft 4,5
Frånluft 4,9
Max tillluft 60
Min tillluft 20
Max termostaten 100
Jag har bytt ut Master 104 till Nibe F370 så frånluften styrs på 370, inställningen på LVA är därför inte aktuell.
Utloggad Roberts
  • Antal inlägg: 2
SV: CTC LVA 1 oljud
« Svar #4 skrivet: 15 november 2014, 22:44:23 »
Tack för ditt snabba svar. Jag låg ganska likt men testar dessa nya iställningar. Får ibland ett klapprande oljud från fläkten men det försvinner om jag släpper lite på kåpan och tar in lite luft. Kanske kan stänga helt nu, vi får se.
mvh
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: CTC LVA 1 oljud
« Svar #5 skrivet: 16 november 2014, 08:37:58 »
mvh
Inställningarna för hastigheten på fläktarna skall göras med mätutrustning. Det är beroende på huset hur mycket luft som ska in respektive ut.
