Författare Ämne: Brunn med mycket vatten  (läst 2526 gånger)
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 23 november 2009, 21:22:07 »
Borrarna har varit på plats i dag og börjat borra. Dom kom till drygt 100m ìnnan dom avslutade för dagen, och ska forsätta i morron. Det kommer MYCKET vatten ur hålet under borrning og dom vägras borra djupare än 130m på grund av vattnet. Om jag får två hål på 130m med mycket vatten borde det räcka till en 12kW pumpe, eller hur?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Brunn med mycket vatten
« Svar #1 skrivet: 23 november 2009, 21:31:06 »
Det är strömmande grundvatten som transporterar värme till borrhålet man har glädje av. Mycket vatten under borrning behöver inte betyda att det strömmar förbi borrhålet. Det beror på terrängen runt omkring. Är det ett kuperat område är det förmodligen strömmande vatten. Mitt ute på en slätt är det knappast någon strömning.
I vilket fall som helst så räcker 2x130 meter även utan strömmande grundvatten om det är berg och grundvatten några meter under markytan och det inte är i norra Norrland där berget är kallare.
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 23 november 2009, 21:52:32 »
Jo vi ligger just nedan en liten kulle och det går ett vattendrag under huset så man kan anta att det finns strömmande vatten i grunden.
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009, 22:22:58 »
Har du ett vattendrag under ditt hus, bor du i en gammal kvarn eller dyl.  Sc:,h
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 22:21:43 »
Jag är lite bekymrad. Borrarna fikk problem med å stoppa ner kollektorn i den ena brunnen, så jag har en på 130m och en på ungefär 90m. Mycket vatten i båda och jag kunde höra hur den djupaste fylldes efter att dom blåste ren den efter borrningen. Hoppas det räcker med 220m tilsammans. Annars får dom komma tilbaks til sommarn  huvuddunk
