Författare Ämne: Problem Mitsubishi  (läst 3844 gånger)
Utloggad rollet
  • Antal inlägg: 4
Problem Mitsubishi
« skrivet: 23 november 2009, 10:57:53 »
Jag har fått problem med min Mitsubishi MZS-A09RV luftvärmepump. Ytterdelen går en liten stund i taget verkar inte vara någon direkt fart på den, men det är kanske vad jag tycker, inget missljud eller så den går väldigt tyst . Inomhusdelen verkar vara okey alla funktioner verkar fungera när jag använder fjärren , men någon värme blir det inte. Det är inte några igensatta filter hittar ingen förklaring. Helt plötsligt slår innerdelen ifrån provar att starta om men samma sak händer efter ett tag igen  Den har varit monterad i drygt 2 år utan problem. Så lite hjälp skulle vara tacksamt.
« Senast ändrad: 23 november 2009, 11:04:41 av rollet »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Problem Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 23 november 2009, 18:20:04 »
dåligt med gas..
startaden i AC läget, fläkten på Minsta, efter några minuters gångtid känner du på rören vid utedelen, om båda känns lika kalla är det troligtvis rätt gasmängd, men om det tunna röret frostar och det grova är ljummet så är det för lite, det kan bli frost på det tunna även om det är rätt mängd, men då ska det grova bli kännbart kallt också.
Utloggad rollet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 14:14:21 »
Tyvärr var det ingen brist på gas, hade varit enklare då. Hade hit den som monterade pumpen för ett par år sedan, men problemet verkar finnas i ett kretskort så får väl fixa det istället.
Hade en pump likadan fast en MSZ-A12RV som jag tänkte ha till garaget så den ytterdelen blev monterad i stället praktiskt när allt passar t.o.m infästningen i fundamentet jag gjutit. Men var kan man få hjälp med rep. av det förmodade kortet eller få tag på nytt till vettiga pengar.
