Författare Ämne: era synpunkter på min förbrukning...  (läst 13743 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: era synpunkter på min förbrukning...
« Svar #30 skrivet: 26 november 2009, 22:38:41 »
Larryd Jag duschar 2 gånger om dan om du undrar :). men det spelar ingen roll  då det gäller legionella .    Ronnie. Bakterien finns i inkommande kallvatten och påbörjar sin tillväxt redan vid vid låga temperaturer .den fastnar i pelatorer och dusch munstycken . c-c *vinkar*
Då återstår bara två alternativ....
om du med säkerhet skall bli av med Legionellan i duschmunstycket.
-Endera duschar du i 55 ºC i 20 minuter.
-Eller oxå duschar du i 65  ºC i tre minuter
I det ena fallet blir du dränkt, i det andra fallet skållad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #31 skrivet: 26 november 2009, 23:16:29 »
  eller så har du dödat det någon annan stans ;) .legionellan alltså .
 det finns trix för säkerställande med riktigt bra ekonomi. och det jag skrev om dusch munstycken slangar m-m kommer inte från mig . det kommer från grabbarna /tjejerna som har lite mer högskolepoäng än jag :)
Du vet i lite större dusch system Badhus/idrotsanläggningar har man inbygda legionella spolningar ,tidur eller manuellt.(hög Temepratur)
c-c
Du tänker tydligen på sådana som mig då. Problem med legionella måste vara det absolut minsta problem, som de som bor i villa med moderna värmesystem och kommunalt vatten behöver tänka på.
Har faktiskt svårt att förstå hur man orkar älta ett problem som knappast finns.
//Ronnie
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #32 skrivet: 27 november 2009, 15:23:45 »
I Sverige rapporteras kring 100 fall av legionärsjuka varje år. En stor del av dessa (ca 1/3-1/2) har smittats utomlands (Källa Smitskyddsinstitutet). Trots att det säkert finns fler än dessa är det ju ingen vanlig sjukdom. De som drabbas är oftast äldre eller personer med nedsatt infektionsförsvar. Den smittar endast genom inandning. Unga och friska drabbas sällan trots att de flesta säkert exponeras för den. Legionella finns naturligt i sjöar och vattensamlingar i lägre koncentration. Den tillväxer mellan 18 och 45 grader och  kan lägga sig som en film i bl.a. dushslangar. Så rent teoretiskt borde den ju kunna växa där då man sällan kör över 50 gr där.
Så kontentan är väl att både Ronnie och coca-cola har lite rätt. Det är en väldigt ovanlig sjukdom och sannolikheten att du skulle bli smittad av din egen dush är väldigt liten. Men rent teoretiskt kan det ju ske. Och man kan ju spola igenom > 50 grader någon gång (better safe than sorry).
Vh
Max (med en massa högskolepoäng bl.a läkarutbildning)
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad larryd
« Svar #33 skrivet: 27 november 2009, 16:46:55 »
Vh
Skall du "spola igenom" duschmunstycket, så måste du nog upp i minst 60 ºC för att vara safe.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #34 skrivet: 27 november 2009, 19:13:01 »
hej maxsalomn .
Tack för ett bra inlägg.
Biofilmen/sedimenteringen  man pratar om sitter även i rörens ytterkant och  i kulventiler m-m  . där skapas det också en tillväxt.
om tempen i källan är tillräcklig får du inget i dusch munstycket eller pelatorn .
Men som andra varit inne på vad gäller temperatur vid tappstället och duschmunstycket: du duschar väl inte en så hög temperatur att legionellabakterierna dör? Där är ju temperaturen ständigt under "legionelladödstemperaturen".
och slipper rörmockaren som ska hem till frugan och spola avlopp :)
Nä, det är klart man inte vill ha frugans avlopp spolat av rörmokarn...  ;D
  • Dot gäster: 4835
