Författare Ämne: era synpunkter på min förbrukning...  (läst 13744 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
SV: era synpunkter på min förbrukning...
« Svar #15 skrivet: 23 november 2009, 22:51:54 »
men att använda extra vv funktionen tycker inte jag låter rimligt då vi har pannan nere i källaren. Vi jobbar väldigt olika tider mot varandra och nästan ingen dag är den andra lik. att då behöva motionera ner och upp varje dag för att kunna ta en lite längre dusch eller ett bad känns inte rimligt. Att programera går inte heller då vi jobbar så pass olika, skulle ju få spendera varje söndag med att knappa in tider för extra vv..... Nej, måste gå att lösa på något annat sätt.....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 24 november 2009, 08:19:00 »
Liten VVB efter..
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 24 november 2009, 18:49:58 »
Även jag har funderat kring att öka VP Min till 40 och diffen till 7. Vilket borde ge färre starter pga ökad diff, samt att pannan har högre buffert(värme).
Fördelar:
Varmare VV (vilket ju även ger ökad vv kapacitet i en EcoEl) + längre tid mellan 55 graders körningarna samt mindre glapp att fylla vid just dessa körningar (40->55 ist. för 35->55). Kompressorn mår bättre av färre starter även om den teoretiska livslängden ligger på 50år om man bara ser till antalet starter(läst på forumet).
Möjliga nackdelar:
Med tanke på att VP vid sommardrift går till 55 varje körning så borde kärlen vara hyfsat isolerat inomhustempen skiljer ju sig förhoppningsvis inte fantastiskt mycket mellan sommar /vinter  ???
VP min borde främst ha inverkan under vår och höst då även de system med lägre framledningstemp har högre börvärde över vintern, och sommaren tas ju hand av sommardriften.
En diff på 7 grader kanske blir för mycket att hämta igen på vintern?
Fråga:
Någon som har utvärderat en sådan inställning? Har bara läst att man kan göra så, inte ett faktiskt utfall..skulle vara mycket intressant!
Kommentera gärna logiken om jag missat ngt, är bara en glad amatör  *vinkar*
/Andreas
1-planshus med uppvärmd källare -67
139kvm + 139kvm
CTC EcoEl1550/1800 + EcoAir107
Keddy spiskassett
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 24 november 2009, 19:05:18 »
Jag tycker du har helt rätt i ditt resonemang. Det är bara att ställa in och testa hur det tar.
Jag har kört med diff start/stopp på 7º i över ett år nu, det som händer på vintern är ju bara att undre pannan körs upp 2º mer än vid normal diff, pumpen startar vid samma temp.
Som du säger så är nog pannan hyfsat isolerad, min pump går på sommaren sammanlagt cirka 1-2 timmar fördelat på 7-8 starter, det går alltså åt runt 1,5 tim pumpkörning för att hålla pannan 50-55 grader plus att värma upp varmvattnet som använts.
//Ronnie
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 24 november 2009, 20:27:51 »
så då tänker inte jag helt fel då när jag funderar på att höja VPmin till 40c? då är ju frågan, ska jag låta diffen vara kvar på 5c elelr ska jag följa med till 7c med den?
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 24 november 2009, 21:04:24 »
Ahh..så sant!
Kan du efter ett år med diffen på 7 grader dra ngn slutsats? blev det några extra kronor över?
Tyvärr har jag varit slarvig med att anteckna gammal data från mitt system, vilket gör mätningarna lite dryga då jag måste samla in ny referensdata innan jag kan börja trimma huvuddunk
/Andreas
139kvm + 139kvm
Keddy spiskassett
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 24 november 2009, 21:46:52 »
Nej, det är omöjligt att säga något om det, med olika förhållande mellan åren och förmodligen ingen större skillnad mot diff 5º.
Jag försöker bara minska antalet starter något, jag valde mellan 107 och 105, så 107:an är nog aningen stor för mig.
Den värmer 5º väldigt fort, bortsett från några månader under vintern, då den faktiskt kan gå nästan dygnet runt.
//Ronnie
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 25 november 2009, 20:41:18 »
Mina funderingar kring VPmin samt diff ändringar är ett resultat av att jag stängt av den övre elpatronen för att minska elförbrukning.
Finns det en risk att VP under vintern inte orkar driva upp till 55 grader var fjärde körning och därmed utgör denna inställning en hälsorisk? Eller finns det ngn smart funktion som sätter hälsan framför snålheten  ::)
Hade nämligen bara tänkt slå på elpatronen vid klagomål från familjen....
/Andreas
139kvm + 139kvm
Keddy spiskassett
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #23 skrivet: 25 november 2009, 20:51:10 »
ett litet tips från mig till er: ta loss locket till er dusch/badblandare alltså den som man reglerar värmen med, när locket är borta så ta bort spärren & vrid ut termostaten ett par varv montera tillbaka locket & vips så har ni varmare vatten.............och snälla tjata inte emot utan testa...... *vinkar*
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #24 skrivet: 25 november 2009, 21:31:05 »
En nackdel med att konstant höja VPmin till 40 ºC är att du alltid värmer pannan till den tempen oavsett behov utifrån börvärde på framledningen. Detta tar då delvis bort en del i den sk flytande kondenseringen, som ju är tänkt att ge optimal besparing genom att inte låta pumpen gå högre än nödvändigt.
I och med att du haft max framledning vid 44 ºC talar mycket för att ditt system stora delar av året ligger långt under 40 ºC i framledning således kanske detta ger en negativ effekt i COP.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 25 november 2009, 22:29:49 »
/Andreas
Vad menar du med hälsorisk?
Om du tänker på legionella, så är det i det närmast omöjligt att få legionella i en slingvärmare. Vattnet står ju aldrig still mer än timmar och någon beredare eller annan plats för tillväxt finns inte.
« Senast ändrad: 25 november 2009, 22:49:14 av erp »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #26 skrivet: 26 november 2009, 09:14:51 »
legionella kan bildas vart som helst . duschmunstycken ,proppader rörändar som är för långa. m-m
c-c *vinkar*
Hur ofta duschar du egentligen?
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 26 november 2009, 10:18:09 »
legionella kan bildas vart som helst . duschmunstycken proppader rörändar som är för långa. m-m
c-c *vinkar*
Ja, förutsatt att man inte använder duschen, och då spelar det väl ingen roll.
Men legionellabakterier uppstår inte av sig själ, de måste komma in och föröka sig i systemet, och det är knappast möjligt i en bebodd villa med slingberedare.
//Ronnie
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 26 november 2009, 21:10:02 »
Okidok, då vet jag att 55 graders körningen enbart är till för komfort och inte för legionella.
Tror säkert att det ger dig varmare vatten i duschen ...om du är den första och enda personen som ska duscha ;)
och det ger dig definitivt inte varmare vatten i ett badkar värt namnet.
Slingvärmaren ger ju bättre medeltemp på större volymer vatten, bad/flera duschar på raken, vid lägre vattenflöde då det inkommande vattnet hinner värmas...
139kvm + 139kvm
Keddy spiskassett
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 26 november 2009, 21:48:32 »
Att bakterierna kommer från inkommande kallvatten är väl ganska självklart. Var skulle de annars komma ifrån?
Det enda stället de sedan kan föröka sig i är i kallvattensystemet, om man har slingvärmare, värmeslingan spolas igenom flera gånger om dagen och vattnet som står i slingan håller ju runt 50º, där förökas inga bakterier.
Legionellaproblem i enfamiljshus är dessutom ytterst sällsynt, jag har under min livstid aldrig hört talas om någon som råkat ut för det. Att man skulle få in legionella i en villa med kommunalt vatten och slingvärmare, är nog det man minst behöver bekymra sig för.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 november 2009, 21:53:03 av erp »
  • Dot gäster: 4840
