Omröstning
Tror du att klimathotet är överdrivet?
Ja. CO2-utsläpp orsakade av människan höjer jordens temperatur marginellt.
39 (52%)
Nej. IPCC har förmodligen rätt.
36 (48%)
Antal personer som röstat: 75
Författare Ämne: Klimathotet  (läst 23283 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Klimathotet
« Svar #30 skrivet: 14 december 2009, 20:30:59 »
Vi ska vara förbaskat glada att vi lever på jorden i en tid när temperaturen stiger. Om förhållandena hade varit de omvända så hade man verkligen kunnat tala om en klimatkatastrof värd namnet.
Sedan är det en annan sak att varken forskare eller politiker kan påverka jordens klimat i någon riktning, hur gärna de än skulle vilja det eller tycks tro att de kan det. Det är ju fullständigt absurt att annars sunt tänkande människor ens tänker tanken att kunna påverka klimatet. Denna klimathysteri som utbrutit påminner starkt om "Kejsarens nya kläder."
Jordens klimat påverkas främst av solen, molnbildningen och jordaxelns lutning.
Utloggad XT Claes
  • Professor??
  • Antal inlägg: 10
SV: Klimathotet
« Svar #31 skrivet: 23 december 2009, 23:08:45 »
Forskare har konstaterat att det för ca 8000 år sedan var en liknande temperaturhöjning i världen, med smältande isar,stigande havsnivåer mm mm
Jag förmodar att vi människor påverkade klimatet då också.........
Nej!Nej! Nej!  Temperaturerna i världen har alltid gått i cykler,varmare kommer det att bli tills vi når en kulmen,med en istid som följ, om sisodär 15 miljoner år,Hövva va kallt det blir då!
Det  man ska  va riktigt säker på, är att ALLT styrs av pengar,nå`n skor sig på detta!!!!!
Hus byggt 1938 som kräver energi..
IVT Luft/vatten,Rego800 HPD elpanna
Panasonic E9
Sfinx vakuum solfångare 60 rör
Vattenmantlad vedkamin som används flitigt
Hitachi RAC 25NH4 i garaget
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Klimathotet
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2010, 14:25:51 »
Finns även en svensk sida där man är skeptisk till att det är människans koldioxidutsläpp som orsakar den (eventuella) globala uppvärmningen.
http://www.moderna-myter.se/
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Klimathotet
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2010, 21:55:23 »
Naturliga variationer finns ju, men är det ingen som tror att vi genom vårat beteende påverkar hastigheten i någon riktning? Så måste det väl ändå fungera?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Klimathotet
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2010, 10:01:21 »
Jovisst påverkar vi i en riktning mot lite varmare klimat med betoning på lite, en garanti är att IPCC är ute och cyklar i sina spekulationer och homogeniserade stationsdata.
Klimatpåverkan blir även mindre och mindre ju mer co2 vi släpper ut.
Givetvis ska vi inte göra ett smack tills den riktiga forskningen har fått säga sitt (Jasper Kirkby mfl) innan vi likt Don Quijote springer iväg och bränner alla våra pengar på etanolbilar och vindkraft.
Här har du en som påverkar allmänheten genom att han får komma till tals i media, snacka om snömos under den frillan.
Det värsta är att han livnär sig på dravlet också.  huvuddunk
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6388472.ab
"När har det varit som kallast?
– Det finns två köldrekord man brukar hänvisa till. Det officiella rekordet är minus 52,6. Det sattes den 2 februari 1966 på en ort i Lappland som heter Vuoggatjålme. Sedan uppmättes minus 53 den 13 december 1941 i Malgovik i sydligaste Lappland. Men det var en privat mätning.
Kommer vi att slå rekorden?
– Inte under det här århundradet.
Oroa er mer för detta eftersom kylan dödar oss mer effektivt:
http://wattsupwiththat.com/2010/01/07/suns-magnetic-index-reaches-unprecedent-low-only-zero-could-be-lower-in-a-month-when-sunspots-became-more-active/
  • Karma +2/-11
SV: Klimathotet
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2010, 22:57:52 »
Sådärja, några inom IPCC har andra tankar om orsaken till uppvärmningen 1980-2000:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242202/Could-30-years-global-COOLING.html
MDO i kylläge, solens magnetiska aktivitet avtar... finns viss risk att man inom ett fåtal år kommer att
ha en underdimensionerad vp. :'(
Det är dags för regeringen att analysera vilka energiförsörjningsmässiga konsekvenser ett antal grader lägre temperatur kommer att ha för landet.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Klimathotet
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2010, 09:56:37 »
Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Klimathotet
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2010, 11:43:15 »
När jag va lite så var vi på väg mot en ny istid men sedan 90talet någongång så är vi på väg mot bastun
Och när vi ändå pratar bastu så kan man titta på av Finska Yle hittat
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=177173
Varför blir jag inte förvånad?
Och varför finns inget sådant här i svensk press?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: Klimathotet
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2010, 13:07:12 »
I Svensk press verkar inte sanning/fakta vara lika viktigt som att vara politiskt korrekt.  ::)
SV: Klimathotet
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2010, 16:54:13 »
När har journalister haft nått intresse av att skriva det som är sanning???? Deras intresse är väl att "fånga" så många läsare som möjligt, till varje pris  fiR:
  • Dot gäster: 5363
