Författare Ämne: Kalla fakta, TV4 om Älvsbyhus  (läst 43744 gånger)
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Kalla fakta, TV4 om Älvsbyhus
« Svar #45 skrivet: 27 april 2010, 10:34:53 »
Ja, jag förstår inte riktigt vad en del talar om...  Hur 17 skulle man isolera ett vanligt villa-tak så att det blev utsatt för regn vid ett nybygge?  Då skulle man ju få börja inifrån och ut, först sätta dit plastfilmen, sedan innertaket, sedan lägga på isoleringen utifrån, lägga på distansskiva/papp/läkt, sedan sätta takspont och sedan takpapp.  Verkar oändligt svårt.  Visa mig en enda byggare som har gjort på det viset.  Det är väl självklart att man först sätter takspont+papp (eller plastfilm, vilket iofs jag aldrig sett men enligt Rickard så verkar det ju vara standard och han ser aldrig takspont numera?).  Sedan spelar det ingen roll hur mycket det regnar när man isolerar taket.
Möjligtvis att smurfen menar någon typ av tilläggsisolering i efterhand?
Det förekommer att byggare gör precis som du beskriver här. Börjar med innertaket och bygger uppåt för att avsluta med att lägga på taket efter att isoleringen på vinden har blivit utsatt för regn.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 27 april 2010, 10:57:36 »
Beror på vilken typ av hus man bygger. Gördetsjälvaren lägger oftas sponten först och isolerar underifrån. Byggfirman kan pga damm isolera uppifrån samtidigt som de lägger spontluckorna. Om de gör det när det regnar beror på hur funtade de är. Vad jag uppfattat så använder de seriösa oftast en presenning över taket som de rullar bort när de jobbar och rullar över igen när det regnar.
Det vi kan komma överens om är väl att det är montörerna som står för själva huvudproblemet att det regnar in eller regnar direkt på spånskivorna. Sedan späs det hela på med jäviga besiktingsmän som mörkar felen.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 11:07:11 av MGKea »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #47 skrivet: 27 april 2010, 11:06:59 »
Är egentligen inte en del av problematiken att besktningsmanen i många av fallen har en koppling til ÄH.
Utloggad MGKea
« Svar #48 skrivet: 27 april 2010, 11:13:40 »
Exakt. Men konsumentverket har nu tvingat Älvsbyhus att sluta med detta. Men vad gör det när de som får problem måste gå till tinget för att få sina felåtgärdade. Att anmäla till ARN verkar inte fungera. Varför inte göra som dansken sa i programmet? Typ lägga stålarna på att åtgärda felen än på jurister ..
Kanske har fattat det fel men visst är det så att det är Älvsbyhus som anlitar de lokala monteringsförmågorna? Älvsbyhus och montören bör reda ut problemen för sig själva och inte jädras med kunden.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 11:35:38 av MGKea »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #49 skrivet: 27 april 2010, 12:54:18 »
Det senaste reportaget var lite tunt tycker jag. Det måste väl finnas fler reklamationer än attman måste ta upp de 3 gamla på nytt.
Sedan är det synd att Älvsbyhus tar den attityd de gör , med lite kundfocus så skulle man kunna åstadkomma nöjdare kunder med relativt lite insats.
///AndersA
Utloggad MGKea
« Svar #50 skrivet: 27 april 2010, 13:16:41 »
Att de tog upp tre gamla var väl för att påvisa att Älvsbyhus satt munkavle på två i samband med förlikningen och fortfarande hade ouppklarade affärer med den trejde. Oftas är dealen vid förlikning hemlig för allmänheten. Kanske var det problemen i Danmark och Finland som det fick redaktionen att göra ett nytt repotage.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #51 skrivet: 27 april 2010, 13:41:19 »
 Vilket tjafs...      Bor själv i ett älvsbyhus sedan Februari 2004 .
Tjafs?  I så fall bidrar du ju själv i allra högsta grad till tjafset, eller vad är det du syftar på egentligen?
Men överlag så verkar det vara så att många som bor i ÄH är lite känsliga.  De är kanske oroliga för att 2:a-handsvärdet för deras hus i alla fall tillfälligt skall gå ner?  Vad vet jag... det är ju i alla fall sällan roligt att sitta i ett hus som folk kastar sten på.
.. kanske jag formulerade mig fel  Sc:,h  Menar nog att det blev många inlägg om detta. i.o.f.s inte så konstigt , det finns ju många Ä-hus i norden..
  P.S    På Ä-hus egen hemsida har man åtminstone ej försökt "mörka" detta helt. Man har lagt ut en liten skrivelse ang. denna "uppståndelse"  http://www.alvsbyhus.se/files/alvsbyhus-2010-04-26.pdf
Utloggad MGKea
« Svar #52 skrivet: 27 april 2010, 14:17:32 »
De verkar inte vilja bemöta kritiken av att de använt jäviga byggnadsinspektörer och besiktningsmänn som det påvisas i Kalla Fakta och även i SVT:s Plus.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 14:22:21 av MGKea »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #53 skrivet: 27 april 2010, 15:42:11 »
Det står kunderna fritt att välja egna inspektörer och besiktningsmän om de vill det.
Det har framkommit i tidagare program i alla fall, det blir dyrare för kunden, men det är ett val de naturligvis kan göra.
Utloggad MGKea
« Svar #54 skrivet: 27 april 2010, 16:36:51 »
Om jag inte minns fel har kunden 4 veckor på sig att bestämma en egen besiktningsman därefter kan Älvsbyhus utse en men det fick inte vara jäv.
Förut var väl problemet att Älvsbyhus hävade att gratisbesiktningsmännen var oberoende fast det inte var fallet.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 16:49:10 av MGKea »
Inloggad Rickard
« Svar #55 skrivet: 27 april 2010, 19:10:10 »
Och vilken besiktningsman är "oberoende" när det gäller de största hustillverkarna.
Allt hänger bara på hur man vill se det hela.
Utloggad MGKea
« Svar #56 skrivet: 27 april 2010, 20:00:14 »
Nu fick det ju inte vara så enligt konsumentverket. Det är lika förfärligt om de andra aktörerna körde med samma sätt som Älvsjöhus.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 20:15:23 av MGKea »
« Svar #57 skrivet: 27 april 2010, 20:20:41 »
Det är väl så att säljaren och köparen ska vara överens om vem som ska besiktiga, alla besiktningsmän är defakto beroende av BÅDE att köpare och säljare accepterar den som ska besiktiga.
Inloggad Rickard
« Svar #58 skrivet: 27 april 2010, 20:36:39 »
Älvsbyhus har ju inget som helst intresse av att använda besiktningsmän som inte gör ett bra jobb (för alla parter).
Anledningen till att de haft egna besiktningsmän är ju för att kunna kapa ytterligare en "överdriven" kostnad som en "oberoende" besiktningsman tar ut, de har alltså kapat bort x antal tusen kronor från de ockserpriser en vanlig besiktningsman tar ut.
Sen har det så vitt jag vet stått kunden fritt att välja en egen (dyrare) besiktningsman om de inte litar på Älvsbyhus och den av de utsedda besiktningsmannen.
Skulle tro att de flesta husleverantörer "rekommenderar" besiktningsmän till sina köpare, och att kunden oftast väljer den av tillverkaren rekommenderade.
För de som inte vet.
Älvsbyhus har under alla år fokuserat på att bygga så billiga hus som möjligt, utan att tumma på kvaliten.
Inget har lämnats åt slumpen, de har egen skog, egen såg, eget hyvleri, egen kökstillverkning, egen allt - och allt för att kapa kostnader i alla led.
Att de haft "egna" besiktningsmän är ytterligare ett led i försöken att kapa kostnader utan att släppa fokus på kvalitet, men naturligvis kan man misstänkliggöra dem när det gäller just besiktningsmännen, och det skulle inte förvåna mig om det är deras konkurrenter som drivit fram reglerna som förbjuder tillverkarna att ha egna besiktningsmän för att det gett Älvsbyhus en konkurrensfördel - och inte huvudsakligen för att Älvsbyhus har försökt föra sin kunder bakom ljuset.
Mindre tillverkare har inte haft råd att hålla med egna besiktningsmän... även om de velat.
TV4 har haft som mål att svartmåla Älvsbyhus, och de går över lik för att göra sitt jobb, spelar ingen roll vad tillverkaren gör när drevet går.
T.o.m att de gjort upp med de tidigare missnöjda kunderna verkar nu ligga Älvsbyhus i fatet, bara för att kunderna inte längre klagar...
Man MÅSTE se denna typ av program genom ett logiskt filter, precis som tillverkaren i detta fall skriver i sitt pressmeddelande skulle de naturligvis inte vara störst om de inte hade en generellt sett bra kvalitet på sina leveranser.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 20:38:17 av Rickard »
« Svar #59 skrivet: 27 april 2010, 20:47:08 »
Jag är säker på att ingen part kan välja en besiktningsman (som ska slutbesiktiga ett hus innan köparen tar över) som den andra parten inte godkänner. Så att ÄH skulle välja sina egna besiktningsmän är rent strunt, skulle en av ÄH "utsedd" besiktningsman besiktiga beror det på att köparen har godkänt den besiktningsmannen.
