Författare Ämne: Kan ej  (läst 2321 gånger)
Utloggad Nying
  • Antal inlägg: 14
Kan ej
« skrivet: 22 november 2009, 18:28:40 »
Är på väg å skaffa luft/vatten vp. Törs inte borra pga risk för att sabba dricksvattenbrunnen. Har idag ved, less på vedhuggning, har jättesvårt att välja vilken pump jag skall ha. Huset är ca 200 m2. Har en kompis som installerar. Har idag en ack tank med elpatron på ca 1500-1800 liter. Vill bli av med denna, är det dumt? b00k
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kan ej
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 19:07:16 »
Skippa kompisen.
Satsa på en installation från en välrenommerad installatör. Rekommenderar Daikin Altherma eller Nibe Split....speciellt norr om Uppsala.
Tanken kan du kasta ut.
Utloggad Nying
  • Antal inlägg: 14
SV: Kan ej
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 19:19:32 »
Daikin Altherma ca 55 000 kr, Nibe split 78 000 kr. Prismässigt ett enkelt val, eller är Nibe'n så mycket bättre? b00k
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kan ej
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 19:28:26 »
Daikins pris 55 000 måste vara exkl. moms.
Nibe Split 78 000 är inkl. moms.
Utloggad Nying
  • Antal inlägg: 14
SV: Kan ej
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 19:41:10 »
Jäpp, du har rätt 55 lappar +  moms ska det va. Skillnaden krymper men ändå en viss diff kvar- Är Nibe'n värt det? b00k
Utloggad Nying
  • Antal inlägg: 14
SV: Kan ej
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 19:45:57 »
Daikin lär oxå ha en av de tystaste utomhusmaskinerna på marknaden. b00k
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Kan ej
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 00:11:16 »
Försiktigt med Daikin Altherma...
den har ett antal konstruktionsfel. Ganska arbetskrävande att installera. Installatörerna saknar ibland kunskap och generalagenten kan vara ganska seg att rätta fel. Bedöm själv på Daikin-tråden.
Utloggad Nying
  • Antal inlägg: 14
SV: Kan ej
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 17:04:13 »
Tack, ska göra en räd in i Daikins värld. b00k
