Författare Ämne: Argument för eller emot bergvärme  (läst 3033 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 22 november 2009, 17:44:09 »
Kommer inom snar framtid att skaffa värmepump.
Har fått in offerter för Luft/vatten och bergvärme.
Skillnaden i grunden är 25000:- mer för bergvärme men.......
Hur många överraskningar får man inte när man skall borra.
Där jag bor så är det c.a 30-70m till berg.
På offerterna så ingår bara 6m foderrör alltså minst 20000:- till i kostnader om inte andra fler överraskningar dyker upp.
dem som i området har bergvärme säger att total kostnaden ligger mellan 140000:- - 185000:-.
Luftvatten kostar utan några otrevliga överraskningar på runt 85000:-.
Min fråga är:
Vad motiverar att många ändå väljer bergvärme när kalkylerna med dut -18 ger en fördel på max 1500:- om året för bergvärme!
En investering skulle alltså efter 30 år gå jämt upp med luft /vatten och då är det väl dags att köpa en ny anl. och vem vet hur det ser ut om 30 år!
Är det något jag missat?
I såfall vad?
Kom med argument och motargument ang. luft/vatten - bergvärme.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Argument för eller emot bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 20:50:57 »
Tror att dina spekulationer är helt korrekta. Varför chansa.
Har dina grannar så pass långt till berg är det (anser jag) en mycket god anledning till att välja luft-vatten istället.
DUT: -18 tyder på att du inte bor alltför långt norrut, vilket ger ännu mindre argument emot luft-vatten.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 22:02:05 »
Hej Elmer!
Bor 4mil norr om GBG.
Har fått in två  offerter, skall få in lite fler på, både luft/vatten och berg värme och då står det dut -18.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 22:24:51 »
Min fråga är:
I såfall vad?
Är det mer än 30 meter ner till berget och huset ligger i Göteborgstrakten får bergvärmen ge slaget förlorat tycker jag.
Det finns en del saker som kalkylerna missar. Förmodligen är det längre livslängd på en bergvärmepump än en L/V-pump. L/V-pumpen kan behöva större huvudsäkring eftersom den ger dåligt med effekt när det är kallt ute och är en elpanna när det är riktigt kallt ute. Där kan det komma till någon tusenlapp per år.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 22:54:22 »
Tackar så mycket för era synpunkter.
Återkommer när jag får in lite mer offert.
