Författare Ämne: Problem med IVT HT+ inget varmvatten.  (läst 4842 gånger)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 22 november 2009, 16:14:25 »
Nåt har hänt med värmepumpen idag  :'(
Jag får inget varmvatten/tappvatten.
Det verkar som om pumpen bara gör värme till elementen,
varmvattnet ligger konstant på 25-26 grader,
I Displayen ser det ut som om den gör eller ska göra varmvatten men icke.
allt ser normalt ut och inga fellarm.
Vad kan det va för fel ?
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
SV: Problem med IVT HT+ inget varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 18:05:45 »
Börjar misstänka växelventilen eller vad den heter,
frågan är om ventilen är kass eller om det är styrningen,
hur kollar man det, nån som har tips ?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 21:23:21 »
Nu är jag NIBE-ägare, men det sitter en Honeywell-ventil i min VP, kanske lika i din.
1) Kolla om den vita vippan (se bifogad bild) flyttar sej mellan ändlägena vid VV- resp värmeladdning.
2) Därefter kan du vrida loss den grå enheten. Nu bör du se ett litet metallstift. Prova att trycka in det för att utesluta att det kärvar.
Om inget av ovanstående hjälper är nog problemet att växelventilen inte tätar i ändlägena = ny växelventil. Relativt vanligt problem.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 00:56:27 »
elmer har rätt de är förmodligen växelventilen. sitter ju lite olika ventiler i idag. men som de låter har motorn gett upp.
den blå varianten. ser ut som på bild. fungerar sämre än gamla honeywell.
numera finns en ny variant som funkar exakt som en shunt. få dit en kille som kan byta åt dig och säg att du ska ha LKs växelventil! Esbe är oxå en nyare , men den är ännu mer skrot än honeywell.
har skitigt system här hemma. bytte ventiler i omgångar. (ESBE) nu har jag LK ventilen enorm skillnad.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 12:56:44 »
Nu tror jag att du har haft pumpen ett tag, men, jag hade samma problem när jag fick min Bosch installerad. Problemet för mig var att givaren för varmvattentempen inte var bekräftad i pumpen så den "visste inte om" att den hade en varmvattentempgivare, så fort den bekräftades av tekniker så började värmepumpen göra varmvatten..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
