Författare Ämne: Kyler kallvattnet i toalettstolen ner toan ?  (läst 5906 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 22 november 2009, 09:33:22 »
Udda ämne.
Det borde vara så att kallvattnet i toastolens tank har en kylande effekt på själva toarummet ? På vintern ligger ju kallvattentempen ner mot +4 grader i vissa fall. Tilläggsisoleringen i taket ovanför och byte till lågenergifönster i detta rum gav nämligen mindre än vad jag hade förväntat.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kyler kallvattnet i toalettstolen ner toan ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 11:33:27 »
Gav mindre vadå? Energibesparing? Värme i rummet?
Visst kommer tanken att kyla ner rummet något, men det beror ju på hur ofta man spolar.
Tvivlar på det är märk-/mätbart med en normal toalettstol.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 11:54:55 »
Tolkar jag ditt inlägg rätt om jag antar att du har för kallt på toaletten?
Har du golvvärme som enda uppvärmning? isåfall så blir det ofta problem med uppvärmningen i så små utrymmen särskilt om man har två ytterväggar.
toastolens nedkylning i rummet kan nog betecknas som obefintlig med tanke på att man spolar kanske två-tre ggr per dag och kylytan är kanske 0,50kvm med 10-12 liter akumulerad "kyla" som inte cirkulerar.....
satsa hellre på en handukstork modell lite större, det brukar räcka för att få behaglig temp i toan
Over and out!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 17:37:11 »
Njaej, vi har ingen värme alls på toaletten, vi brukar ha dörren öppen på natten. I kombination med allt spring på dagen och att utsuget till frånluften sitter där gör att det räcker. Vi värmer huset med luft/luftvärmepumpar, elvärmen är helt avslagen.
Jag har tilläggisolerat i princip hela huset och fått bort en massa kalla hörn, men i just detta rum blev skillnaden minbdre än förväntat. Sonen knäckte isolerrutan när han skulle klättra ut genom fönstret och öppnade fönstret rakt mot en hylla, så jag bytte till en med argon och lågenergiglas. Ovanför toan är snedvinden, och där har jag lagt in rätt rejält med isolering.
Bara en tanke, vattnet borde fungera nästan som frikyla, och hur effektivt är frikyla egentligen ?
MVH/Gano
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 17:47:07 »
MVH/Gano
Frikyla är väldigt effektivt, men det bygger ju på att vattnet cirkulerar.
 Effekten i en toalettstol blir begränsad eftersom vattnet fylls på och sedan blir det varmt ganska fort, man måste nog ha ganska dålig festblåsa för att kyla ner en taolett på det sättet ;D
Over and out!
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 18:54:48 »
Om toaletten innehåller 6 liter vatten, inkommande vatten är 10 grader varmt och värms upp till 20 grader så går det åt 0.07 kWh för detta.
Kostnaden för att värma vattnet kan därför ligga något över kostnaden för vattnet! 10 kr/kubikmetern ger vattenkostnad på 6 öre/spolning och att värma det (med direktverkande el) ligger runt 9 öre/spolning...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 18:59:18 »
Åh...nu menade jag inte kosntnadseffektivt, utan mer ur nedkylningssynpunkt
Over and out!
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 19:09:38 »
Jag tyckte bara det var lite intressant att se att det kostar mer att värma upp vattnet än vad vattnet kostar... Jag hoppas jag inte har bidragit till förstoppning nu när det är svart på vitt vad det kostar att gå på toa.  ;D
Ang. kyleffekt så beror det på hur lång tid det tar att värma upp vattnet. Tar det en timme så har du en kyleffekt i snitt på 70 W under den timmen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 20:03:46 »
Pissar man inte direkt ned i vattnet utan runt i porslinet, så har man förvärmt toan, och väntar 20min innan spolning. Thumbsup
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 23:07:03 »
Hur tänker du då?  Då får man nästan spola direkt när man kommer in till toan, sedan stoppa ner "slangen" i toatanken och kissa ner i den innan den har hunnit fyllas med vatten.  Då har man lyckats ta tillvara värmen i kisset.  :D
Eller menar du att du skall kissa utanpå toatanken för att förvärma det porslinet?  Sedan får du ägna en kvart åt att torka upp kiss från badrumsgolvet och då bidrar du ju själv med ca 100W under tiden väl?  ::)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 12:07:55 »
Har faktiskt haft lite funderingar att sätta en blandventil för att få lite ljummet vatten till muggen.
Inte för att badrummet är för kallt utan för slippa kondensen på cisternen som kan uppstå.
Kanske är rätt trivsamt med varm muggstol också ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 12:59:54 »
Legionella? ...spola...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 14:03:35 »
Precis Thumbsup
Fast skulle man ha för vana att stoppa ned huvudet i muggen och andas in aerosoler när man spolar så är det mycket riktigt en dålig idé.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 15:10:31 »
Ånga stiger uppåt. Men mest troligt dör legionellan av det där som skall spolas ned..  Thumbsup
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 15:43:43 »
Om vi nu skiter i(hehe) det orimliga att få legionella genom att spola på dass så har det väl ingen betydelse om jag får 20 ºC i tanken omedelbart eller efter en stund.
