Författare Ämne: Kyler kallvattnet i toalettstolen ner toan ?  (läst 5932 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Kyler kallvattnet i toalettstolen ner toan ?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2009, 15:47:18 »
Om vi nu skiter i(hehe) det orimliga att få legionella genom att spola på dass så har det väl ingen betydelse om jag får 20 ºC i tanken omedelbart eller efter en stund.
Eller att skinkorna värmer upp sitsen.  Thumbsup
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #16 skrivet: 23 november 2009, 15:52:17 »
Detta med legionella, kan vi killar stödja oss på det när frun tycker vi skall sitta och pissa!!
Eller hävda att vi leker med strålen för att förvärma toan åt dom? a:gl
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #17 skrivet: 23 november 2009, 16:07:18 »
Beror ju på tryck och avstånd hur mycket aerosoler det bildas, detta påverkas ju även av utrustningens längd samt antal intagna pilsner så det låter som en farlig väg att vandra.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: 29 november 2009, 12:36:24 »
Vi killar kanske skulle börja pissa i handfatet för att spara energi vintertid och då slipper man kondensvattnet från toatanken. Sc:,h Sc:,h :) :)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #19 skrivet: 29 november 2009, 13:04:33 »
Intressant ämne!
Kondens på vattenbehållaren skvallrar om nedkylning i ett fuktmättat rum.
Klart att det kyler något lite.
Vi har en toalett där man själv kan bestämma hur mycket man spolar vid varje tillfälle.
Går lätt att fixa genom att flottören sitter fixerad vis spolstaget.
Men fick en annan ide. Har man problem med fukt( vind eller källare)så borde ett kylelement
kunna fånga upp en del vatten-och torka ut luften. Men detta är väl redan känt?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 29 november 2009, 13:21:57 »
*roflmao*
