Författare Ämne: Golvvärme och FrånLuftsVärmePump  (läst 1975 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 21 november 2009, 21:19:58 »
Vad är bästa inställning/styrning på FLVP för Golvvärme ?
Golvvärmens olika Rumsgivare påverkar ju varje slinga/ventil för att ge rätt temperatur.
Man önskar en jämn temp fram till fördelningen av slingorna.
Ex. ES380, skall en sådan FLVP gå på utegivare eller sin egen innegivare eller ?
(enplan, 125kvm)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Golvvärme och FrånLuftsVärmePump
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 11:20:48 »
Våran ES380 går endast på utegivare. Det brukar vara vad de som kan detta rekommenderar.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 21:05:37 »
Bra att veta, att ES380 ska gå på utegivare.
Antar du har golvvärme, är det jämn temp till fördelaren och golven ?
(antar det är problem om man kör på innegivaren, då minskas varmvatten så fort som rätt innetemp uppnåtts och då blir det ojämnt till fördelaren för slingorna, vamt och kallt osv.)
