Författare Ämne: Nya Invest annorlunda ?  (läst 8020 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 20 november 2009, 10:32:43 »
Att Invest LV-06 är likadan som Foma och Anslut är mycket troligt.
Men NYA Invest LVE-06 verkar inte alls likadan som Foma och Anslut.
Energicentrapumpen verkar likna InVest LV-06.
Vad sägs ?
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: Nya Invest annorlunda ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2009, 20:47:49 »
Vad är problemet med dessa Kappilärör och en förångare ?
Alltså vad exakt är felet med dessa 2 delar och hur visar det sig jämfört med en CTC/Nibe ?
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 17:22:55 »
Jag tror (hoppas) att de inte är exakt likadana. Julas variant har coop 4.65 och jag har precis köpt en  ;D
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009, 03:37:18 »
...eller ha ett rör som det rinner in bensin i och motorn går optimalt vid ett unikt varvtal.
ingen luft-vatten värmepump ska vara utrustad med kapprör
Gäller det även om pumpen saknar flytande kondensering och bara kan köra fast?  ???
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 07:05:40 »
Nä är på förångarsidan som problemet är, skulle utetemperaturen vara fast istället för flytande så skulle det fungera bättre....
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 09:33:31 »
 :o Vad är det för vits att satsa på något som kan vara opålitligt?? En ny Nibe 6kw kostar lägsta pris 34000:- eller en Ctc kostar lägsta pris 32000:-!
I denna scenario torde det vara bättre att lägga på 8-10000:_och köpa något som man kan lita på och något man kan få service på i framtiden....
Ibland kan det vara dumt att snåla.... ;D
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 10:57:35 »
Kanske för att man inte har 32 000 men har 22 000 som julas kostar nu. Eller för att Nibe och CTC kräver tank, shunt och styrning, vilket inte julas gör. Jag kan koppla den direkt mot golvvärmen och köra med den inbyggda termostaten.
Om jag skall köra med CTC eller Nibe måste jag köpa acctank, shunt, termostater och styrning till dessa, extrakostand ca 25 000. Så det blir 37 000 dyrare än med Julas.
Och jag tror inte att CTC eller Nibe är så mycket bättre. Jula har en serviceorganisation som åker runt och fixar om det behövers.
/N
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 12:01:27 »
Du kan köra flytande ....
mot golvvärme med CTC och Nibe. Problemet sitter inte där. Invest/Jula mfl måste installeras av certifierad kyltekniker, vilket kan äta upp mellanskillnaden i pris. Och utesluter gör-det -själv.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 12:56:28 »
Blir inte det bökigt med glykol o så i hela systemet?
/N
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 13:04:56 »
Sfinx 6kW för 15.000 är ju bara halva priset mot CTC o Nibe och behöver ingen kyltekniker.
Behöver ju dock en acktank.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 14:31:45 »
/N
Nejdå,
ingen glykol.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 15:19:12 »
Om strömmen går då? Jag bor på landet och det händer lite då och då att strömmen är borta. Är det inte risk att det fryser.
Om man köra t.ex. Nibe och flytade kondensering, hur styr man temperaturen. Följer det med en tempgivare eller hur funkar det då.
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 16:40:24 »
Händer det ofta och långa perioder...
får du köra cirkpumpen på batteri.
Utegivare behövs. Nibe och CTC känner returtemperaturen i VP. Och reglerar efter en sk Huskurva.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 16:43:05 »
nej det händer inte så ofta. Men OM det händer när man inte är hemma och det är minus 10 så är det surt...
Vad kostar en utegivare då?
/N
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 17:42:53 »
Måste vara en dyr kyltekniker om han ska äta upp denna skillnad på 10-12'!
Är det 1 eller 2 års garanti på julas pump? Sen stirra inte på detta jäkla Cop!! Har provat rustas luftpump på Cop 2,92 och har nu Pump på 5,5, skillnad? Inget som märks, lika låg förbrukning denna höst.
