Författare Ämne: Bästa val av värmepump för 25kvm uterum?  (läst 11125 gånger)
Utloggad evson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2009, 09:38:34 »
Jag är inte så insatt in det här med värmepumpar även om jag nu läst lite här på forumet. Jag behöver alltså råd av er som är mer pålästa än mig och som har erfarenhet av värmepumpar. Jag har ett uterum som är ca 25kvm som jag skulle vilj montera en värmepump i. Det är isolerglas, men inte den vassaste sorten eftersom det är skjutbara dörrar. Just nu värmer jag upp med 2st 1000W element, inte så energiekonomiskt direkt ;)
Det enda jag kan om värmepumpar är att jag hört att Panasonic ska vara bra, men vad tror ni är bäst för uterummet, jag skall "bara" hålla det varmt. Kan jag ha en mindre pump då? Har ni några modellförslag som ni har erfarenhet av? Kanske värmer ni själva upp erat uterum med värmepump?
Tacksam för svar.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Bästa val av värmepump för 25kvm uterum?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 19:11:10 »
Eluppvärmning i et uterum är nog inte det bästa. Vilken temperatur vill du ha? Uppvärmt hela vintern? problemet med värmepumpar är ju att de ofta inte kan ge lägre temperaturre d.v.s. ofta är det avstängt eller minst 16 grader. Jag har själv en billig panasonic i ett uterum men kommer nog bara att använda denna under sen höst och tidig vår. Startar den på nytt i mitten/slutet av mars och stänger slutet av oktober för att förlänga sommaren. Mina glas är nog ungefär samma som dina.
Om dina två 2000 watts element går konstant på vintern så blir ju  en kostnad på ca 6000-8000 kr/år och det är ju definitivt värt att titta efter en lämplig värmepump.
Utloggad evson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 12:29:22 »
Ja, vi ska ha uterummet som ett vanligt rum och vi har möblerat där inne med möbler som blir förstörda om det inte är uppvärmt, så en 18-20 grader vill vi ha under vintern. Är din modell ny, är det någon du rekommenderar?
Tips på modeller emottages tacksamt!
Utloggad SrgTNT
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009, 17:19:25 »
Jag skulle, med dina förutsättningar, installera en hyfsat stor pump av välkänt märke (kräv 5 års garanti) av en behörig leverantör. Tänk på att dessa "pensionärskuvöser"/uterum blir ganska varma på sommaren så behovet av AC till sommaren är tämligen stort också. Jag har ett eget uterum och där tenderar ljusen i ljusstakarna att böja sig i värmen på våren... ;D Ta llt detta med en stor seriös firma. Mitt förslag är att leta rätt på de firmor som servar livsmedelsbutikers anläggningar. Då finns det ordentligt med kompetens samt erfarenhet. Tex. ett "TESAB" företag.
Mitt uterum kräver åtminstone 6kW värme i minst 8 timmar för att bli varmt på tex. julafton med en utomhustemp på minus 15. Så en stor anläggning kan dessutom "spilla över" värme till övriga huset...
Panasonic Sverigepump (fulpump installerad av behörig installatör) installerad i min 1,5plansvilla på totalt 144kvm. Förbrukning ca 18.000-20.000kWh/år (Det tenderar att stiga då mina döttrar blir äldre och duschar mer)
Coolix 3,5kW (Finpump med Quick connect egen installerad) i mitt andra hus på gården på totalt 77kvm. Mest för underhållsvärme. Förbrukning ännu okänd.
Själv är jag elkraftsingenjör.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 17:56:17 »
har du en byggfläkt på 6KW på julafton ?
eller menar du en 6kw LL-pump ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad SrgTNT
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009, 18:38:12 »
kjell  *vinkar*
Njaej, inte riktigt byggfläkt. Skulle just se ut det på julafton. ;D Frugan skulle nog då fiR: explodera. Jag har ett vanligt element på 2kW samt en gasolspis som levererar 4,1kW med trivsam fin synlig låga.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #6 skrivet: 21 november 2009, 18:47:52 »
evson. Jag är inte supernöjd med min luftvärmepump men den är ok att använda vår/höst. Den drar ca 10 kWh/dyn för att få ca 18 grader om utetemperaturen är ca 10 grader. Jag tycker att det var oekonomsikt att ha den på hela vintern men använder du ditt uterumm ofta och du har mycket möbler mm så är ju situationen en annan. Vilken förbrukning har du under kallaste vintern? Du kan ju max ha 48kWh med dina två radiatorer men det är ju naturligtvis väldigt mycket.
« Svar #7 skrivet: 21 november 2009, 21:03:35 »
Framgår inte vart i landet detta uterum finns men är det -15 som kallast så är tex Panasonic CE9JKE eller NE9JKE ett par alternativ.
Gillar man inte Panasonic så kan Mitsubishi GE35VAH vara ett annat alternativ.
Om jag förstår rätt så räcker nuvarande 2kw element till för att ha 18-20 grader i uterummet även vintertid och ovanstående maskiner lämnar lite mer vid -15.
Alternativet är att satsa på någon Kinesisk no name maskin och hoppas på att man valt rätt modell  ;)
Att dom som servar kylanläggningar skulle ha bättre koll på effekter som behövs i ett uterum förstår jag inte riktigt  Sc:,h
Vet ett flertal killar som bara sysslar med enbart industrikyla och kylanläggningar för livsmedel och dom har inte 100% koll på luftvärmepumpar.
Bättre då att hitta en seriös handlare som är duktig på just luft/luft värmepumpar såvida ni inte ska ha en livsmedelskyl inmonterad i uterummet då förståss  Thumbsup
Å andra sidan är det relativt ovanligt med värmepumpar i uterum men ska själv stoppa in en i vårat dåligt isolerade uterum för att se hur den beter sig.
Om dessa element går konstant för att hålla 18-20 grader sen höst, vinter och tidig vår så kommer ni tjäna in en värmepump på ca 3 år om man utgår från att den kostar ca 13-15000:- monterad och klar.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 21 november 2009, 21:45:49 »
kjell  *vinkar*
 ja. jag tänkte så som din fru
 men nu vet jag
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad evson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 00:09:17 »
kjell  *vinkar*
Jag har två sådana vita element fläktar eller vad de kallas - typ som en byggfläkt som man kan köpa på t.ex Bauhaus nu. Jag har inte bott en hel vinter så jag kan inte svara på hur det kommer bli när tempen går ner till - grader. Bor i Stockholmsområdet.
Det är bra med kylfunktion, men vi har så att vi kan öppna på båda kortsidorna och bor vid vattnet så vi kan få rejält korsdrag på sommaren.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 22 november 2009, 04:15:03 »
ja. jag tänkte så som din fru, men nu vet jag
kjell  *vinkar*
Det måste vara en stor fördel att ha den möjligheten.  ;)
