Författare Ämne: Thermia diplomat optimum synpunkter,erfarenheter?  (läst 2133 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 19 november 2009, 21:17:41 »
Läst lite broschyrer av olika märken och har fastnat för Thermia diplomat optimum`om vi väljer bergvärme!
Någon med erfarenhet av den?
En rörläggare sa att den har frekvenstyrda c pumpar och dem kan var lite problem med?
Bättre att välja den vanliga diplomat.
Är detta bakåtsträvare eller ligger det någonting i det. Man skall ju ha anläggningen många år framöver och då vill man ju ha lite nyare anl.
Fördelen  som jag ser det med thermia är att den har scroll kompressor plus tws tekniken.
Som sagt är det någon som har synpunkter, erfarenheter ?
Tacksam för svar! :D
  • Antal inlägg: 36654
SV: Thermia diplomat optimum synpunkter,erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 07:03:51 »
Jag har inte hört talas om att det skulle vara några problem med cirkpumparna, kan det ha varit hans sätt att kunna ge dig ett lägre pris på en "enklare" pump och därmed öka chansen att få sälja?
Thermias värmepumpar har så vitt jag kan bedöma fungerat bra, så att köpa en sån är ingen chansning - även om alla värmepumpar kan krångla.
Jag skulle vilja säga att du köper en kvalitetsmässigt bra värmepump oavsett vilken av de svensktillverkade du än väljer, alltså Nibe, CTC, IVT eller Thermia - låt reklamen, dina behov, och framförallt det förtroende som du har för installatören bestämma vilken du väljer.
CTC:n är lite speciell, kan vara bra för vissa, men sämre för andra - har du ett stort tappvarmvattenbehov tror jag att du skall välja nåt annat än CTC, men har du ett radiatorsystem som knäpper mycket (i rör/radiatorer) vid temperaturvariationer så kan den vara bäst då den chuntar ut en relativt stabil temp på radiatorkretsen - medan övriga nämnda ger rätt stora temperaturvariationer i radiatorkretsen.
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009, 12:11:31 »
Min erfarenhet är ringa, har haft pumpen installerad i snart två veckor, så du får ta det för vad det är ;)
Har en Diplomat Duo Optimum 8 och den funkar :)
Ger bra med varmvatten (vi har en 200l beredare), går tyst och vi har (än så länge) inte haft problem med de varvtalsstyrda cirkulationspumparna. Ställer man in att det ska diffa 8 grader mellan VB in och ut så håller den det, samma sak på KB in och ut.
Det är väl vad jag kan säga, finns ett antal på forumet som har flera års erfarenhet så du får vänta på att dom svarar :)
Tror att oavsett vilken pump du väljer bland de svensktillverkade så blir du nog nöjd. Tekniken är i de flesta fall mogen och beprövad så de flesta barnsjukdomar är nog borta (minus växelventilerna, men det problemet verkar finnas hos alla märken).
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
