Författare Ämne: Placering Innedel?  (läst 2201 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
Placering Innedel?
« skrivet: 19 november 2009, 21:07:45 »
Hej har tänkt placera innedelen över altan dörren i matrummet, vad tror ni om det? har golvärme och klinker i hallen så vill helst int sätta den där...............
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Placering Innedel?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 23:55:08 »
huset är på 128m2 på ett plan med drygt halva huset direktverkande el utbyggnaden 42m2 vattenburen golvvärme.installatören kommer på måndag så tacksam för snabba svar,.............
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 14:34:20 »
Ööh, varför inte i hallen? det är väl bara bra om värmepumpen går istället för golvvärmen? hallen når betydligt fler rum via alla dörrar. varmt golv får man ju ändå, det är bara att minska temperaturen på golvvärmen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 17:29:42 »
golvvärme i hallen har man för att ev vatten från skorna ska torka+att det är skönta att gå på! hursom pumpen blev satt bredvid kaminen i vardagsrummet funkar bra.Mvh jocke
