Författare Ämne: Funderar på om värmesystemet är feldimmensionerat.  (läst 2842 gånger)
Utloggad SkogsKajsa
« skrivet: 19 november 2009, 20:49:47 »
Jag har byggt ett nytt hus, ritade planen själv och fick en firma att bygga det åt mig.
I helentreprenaden ingick det att en VVS-snubbe fixade en passande värmelösning
åt mig, det blev en Bosch elpanna CC160 med luftvärmepump EHP 6-11AW (jag vet
i ärlighetens namn inte vilken effekt den är på...)
På bottenplan har jag vattenburen golvvärme i plattan och först sa han att det inte
skulle behövas någon värme alls på övervåningen för det skulle räcka med värmen
som kom nedifrån. Jag var mycket skeptisk till detta och då la han till lågtemperaturs-
radiatorer på övervåningen.
Då jag efter att ha bott i huset en tid tyckte att det var för kallt på övervåningen
så kom han och bytte ut alla radiatorer från enkla till dubbla, men kallt är det ännu.
Jag funderar nu på om det verkligen är rätt tänkt med detta systemet och hur jag
isåfall ska kunna ställa in pannan så att jag kan få det varmare på övervåningen??
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Funderar på om värmesystemet är feldimmensionerat.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 21:05:09 »
svårt att säga utan att veta hur systemet är konstruerat, men att tro att man klarar sig utan radiatorer på övervåningen verkar lite oövertänkt....
Till golvvärmen på nedervåningen, har du en shunt till den? om inte så kommer du aldrig att kunna köra ut så varmt vatten i radiatorerna som behövs utan att det blir aldeles för varmt i golvvärmekretsen.
Din rörkille verkar inte vara helt med i matchen, lågtempradiatorer är dubbla eller trippla, om han monterade enkla så är det högtempsradiatorer
Over and out!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 21:14:23 »
Vet några som kör med tjocka radiatorer på övre plan och det funkar bra ihop med golvvärme på nedre men det beror säkert på hur bra isolerat det är på vinden
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 20 november 2009, 07:08:30 »
Jag tycker att det där borde fungera, får du verkligen nåt flöde till radiatorerna där uppe?
Kan vara så enkelt som en dåligt intrimmad anläggning - och med tanke på den kompetens som din rörkille gett uttryck får (ingen alls) så är nog inte han den som är bäst lämpad att utreda detta.
Om jag inte missminner mig har bosch/IVT någon form av seriveorganisation med experter som finns till för att lösa just den där typen av problem, alltså när installatören går bet.
Ring IVT och hör med dem.
« Svar #4 skrivet: 20 november 2009, 08:40:28 »
Så vitt jag vet sälj bara IVT av utbildade IVT-återförsäljare/installatörer - och IVT står då för en form av funktionsgaranti om det trots allt inte fungerar.
På så sätt kan man väl säga att alla som köper IVT/Bosch alltså köper av "dom", eller?
Varför har de annars kravet att bara vissa får köpa/sälja deras värmepumpar?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 20 november 2009, 10:12:38 »
Det är väl bara "märket" IVT som har dessa krav, inte Bosch?
« Svar #6 skrivet: 20 november 2009, 11:16:29 »
Kanske det?
Utloggad Olle61
