Radioatorvolym
Ämne: Radioatorvolym (läst 2237 gånger)
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Radioatorvolym
19 november 2009, 19:14:18 »
Jag undrar vilken mängd vatten det är mitt radiatorsystem. Rören kan jag ju enkelt räkna på men mina gamla sektionsradiatorer vet jag inte vad de rymmer. Någon som har mätt detta? Radiatorerna är kanske från 20-30 talet eftersom huset är så gammalt men de kan ju vara nyare. De är en ganska vanlig modell i ala fall och jag har olika storlekar. Antal liter per kvadratmeter eller liknande skulle hjälpa mig.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: Radioatorvolym
19 november 2009, 21:20:25 »
http://www.panelradiator.se/se/display_sub2.asp?apid=73
patrik123
Expert på värmepump
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
SV: Radioatorvolym
20 november 2009, 10:06:05 »
Labold. Tror du dessa är fullt jämförbara med gammeldags radiatorer? Formen gör ju att dt i princip är omöjligt att mäta och räkna. Jag vill inte skruva av radiatorerna och kolla bara för att jag är nyfiken.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: Radioatorvolym
20 november 2009, 17:41:35 »
Inte en aning är jag rädd, men det är nog den bästa uppskattning du kommer fram till utan att plocka loss raddarna och mäta volymen...
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Radioatorvolym
20 november 2009, 18:41:35 »
Jag demonterade en sektionsradiator idag 105X70cm, den rymde 12 liter.
Det kanske går att räkna vidare på det.....
Over and out!
laros514
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Nibe 1145-10
laros514
SV: Radioatorvolym
07 januari 2010, 01:32:33 »
Lenhovda Radiatorfabrik har den tekniska data du behöver - sektions-/panelradiator.
Här finns länken till en tråd med pdf:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29240.0
Går du in på Lenhovdas hemsida finns det Excel-dokument där du kan ändra fram och retur som du har det i ditt system och kan då få fram vad dina element ger i effekt.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Radioatorvolym
gäster: 2838
användare: 3
Raketost
Timmer
tyke
