Författare Ämne: läckage ctc master 103 9r?  (läst 1877 gånger)
Utloggad lsj
« skrivet: 19 november 2009, 18:25:10 »
Vi har en frånluftsvärmepump av modell ctc master 103 9r, igår kväll så märkte vi att det var vatten bakom luckan vid pannfiltret.
Trodde det var nån slags kondens så vi torkade torrt och startade pannan igen.
Men idag när vi kollade så var det likadant, och ganska mycket vatten dessutom...
Misstänker att det är ett läckage någonstans och eftersom man är väldigt novis inom detta område så hoppas jag får hjälp av er som kan detta....
Mvh
Stefan
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
SV: läckage ctc master 103 9r?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 09:27:27 »
Om det är upp vid luftfiltren det står vatten så kolla slangen som går ner till avloppet under pannnan.
Det är en svart gummislang med en krok på om du öppnar lucka längst ner, den ligger i spilltratten där kondensvattnet ska rinna ut.
Hadde samma problem med min och då var denna slang igensatt, kopplade kompressorn i och blåste rent (glöm inte att ha något för änden på slangen annars får du skiten utblåst över hela rummet)
Lycka till !
