Författare Ämne: En månad med koll på FLVP  (läst 3063 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 19 november 2009, 14:51:00 »
Har lagt en månad på att hålla kolla och trimma min Nibe 360p. Några kommentarer på dessa siffror?
Mina inställningar som jag jobbat fram och som använts den senaste veckan är:
Kurva:4
Förskjutning: -2
Min temp framledning:22
Fläktnivå: 3 (kl 12-20), 1 (20-12)
Trendberäkningsgräns: 0 ºC
Nattsänkning: -2 (23-01) -1 (01-04)
Cirkpump på nivå 1
Huset är 156 kvm ligger södra gbg med en genomsnittlig takhöjd på 3,3m plus garage och förråd uppvärmt till 17 ºC om 50kvm. Vattenburen golvvärme i träbjälklag i hela huset och dito ingjuten i garage. En friggebod på 10kvm med elradiator som håller 13 ºC.
« Senast ändrad: 19 november 2009, 14:53:18 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Antal inlägg: 36654
SV: En månad med koll på FLVP
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 18:46:00 »
Duschar ni på morgon tror jag att du förlorar på att ha nattsäkning.
Gissningsvis skulle det vara bättre att starta nattsänkningen i samma veva som ni stiger upp, duschar, tappar varmvatten i kranar o.s.v så kan kompressorn få arbeta med tappvarmvattentillverkning istället för radiatorvärme - och elpatronen får vila.
Kör du med nattsänkning så arbetar nog kompressorn redan med att värma radiatorkretsen när ni vaknar på morgon, och ytterligare värmeuttag på vvb striggar då elpatronerna. (om du inte kör med dem avstängda)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 19:56:54 »
Vi använder väldigt lite varmvatten på morgonen. Vi jobbar mest kvällar så vanligtvis duschar vi vid 4-5 tiden på eftermiddagen.
Glömde tillägga att jag har en rumstermostat som sänker framledningstempen med -3 om tempen går över 20,8 ºC, vilket den oftast gör fram på eftermiddagen. När nattsänkningen (som är prioriterad före termostat) går in kl 23 så blir det alltså ofta en höjning från -3 till -2. Tanken är att få en gradvis höjning av framledningstempen för att pannan ska få jobba lugnt och fint. Tänker jag rätt?
Lägger också med lite medeltal från den senaste månaden:
Kompressorstarter: 5,5/dag
Drifttid kompressor: 18,5h/dag
Tid elpatron: 1,4h/dag (3kW)
Medeltemp ute: 6,2 ºC
Elförbrukning tot: 50,3 kWh/dag
Beräknad förbrukning panna: 20,3 kWh/dag
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 20:17:50 »
Har du 30kwh/dygn i HH-el???
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 20:43:45 »
/A.
Förbrukningen för pannan är beräknad så det är inte säkert den stämmer. Jag har bara tagit effekt på fläkt, cirkpump, kompressor och elpatron och multiplicerat med drifttid på respektive enhet. Mest föt att kunna jämföra olika inställningar.
Men vår hh-el är definitivt hög. Har tex utebelysning som drar 5kWh per dygn. Plasma-tv som drar 300W och som det spelas tv-spel och tittas på för det mesta. Det är någon hemma i huset i stort sett jämt och mycket matlagning mm. Två eller tre datorer igång för jämnan, ett par tvättmaskiner per dag och minst en maskindisk. Att hålla friggeboden hyfsat varm kostar också 4-5 kWh per dag fär tillfället.
Edit: Är 30 kWh/dygn i HH-el egentligen så himla mycket i november, med tanke på alla lampor man börjar tända inne mm? Om man ligger på typ 8000 kWh per år i hh-el så borde man väl ligga runt 30-35 kWh per dag under vintermånaderna? På sommaren går det ju ingenting. Då grillar man ju varje dag, hänger tvätt ute, tänder max en läslampa på kvällen etc...
« Senast ändrad: 19 november 2009, 21:27:46 av gurravasa »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 11:29:36 »
Cirkpump på läge 1?
det har jag bara under sommaren för att spara lite el, på vintern kör jag läge 3.
Är det vettigt med läge 1, ni andra som vet och räknar mycket?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 17:11:56 »
Cirkpump på läge 1?
Jag kollade på det beräknade flödet och trycket i mitt golvvärmesystem och följde tryckfallsdiagrammet i manualen och jag hamnar nästan mittemellan kurva 1-2. Därför prövar jag med nivå 1. Kolla beräkningarna för ditt golvvärmesystem för att veta vilken nivå som passar dig.
Du sparar förresten ännu mer el med läge 0 på sommaren ;)
« Senast ändrad: 22 november 2009, 17:15:56 av gurravasa »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 22:15:03 »
Har man en Comfortzone pump skall man köra på läge 3 enligt anvisningarna.
Vad beträffar 0:an så kan man säkert tjäna lite mer på elbesparingen, men då blir det inget varmvatten och pumpen löser säkert ut för ett eller annat också då. (det är samma pump till golvvärmen och uppvärmning av tappvatten)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 23:10:30 »
Mina nya inställningar har gett mig en sänkt totalförbrukning hittills i dec (ink hh-el) jämfört med förra året på 35%. Ganska häpnadsväckande och då har det varit en grad kallare det här året. Kul att det lönade sig att lägga ner allt jobb på att justera in systemet...
