Författare Ämne: Glykolblandning/50% el. mindre  (läst 7119 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 19 november 2009, 07:55:14 »
Finns det någon som vet hur stor skillnad det är på en 50% gl-bland. el. mindre inblandning. För glykol minskar värmeöverföringen mellan utedel och innerdel.
Vi bor i Södra Halland i fall någon undrar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Glykolblandning/50% el. mindre
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 12:45:59 »
Det är lite olika med olika typer. Föreslår att du ber att få ett datablad av tillverkaren.
Generellt sett brukar man säga att det ger bäst frostskyddande egenskaper vid 60% inblandning, godtagbara vid 50% (i normala delar av världen iaf), och sen rasar ganska dramatiskt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 15:15:43 »
Uppgifterna finns också i vilken formelsamling som helst eller på Wikipedia (den engelska upplagan verkar mest fullständig av de jag har kollat).
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol
http://en.wikipedia.org/wiki/Propylene_glycol
Se bara till att du har god koll på om det är etylen- eller propylenglykol du använder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 17:37:49 »
Hi VP backen
jag gissar att du är ute efter värmeöverföringsförmågan, för tex Etylenglykol är termiska conduktiviteten (TC) 0,25 W/(M*K) och specific heat (SH) 2,40 kj/kg*k)
50% blandning TC = 0,4 och SH = 3,4
25% blandning TC = 0,5 och SH = 3.9
vatten har ju 0,6 och 4,18
Alltså blir värmeväxlaren effektivare vid mindre glycol inblandning, men som sagt fryspunkten är ju oxså viktig om det finns risk för frysning
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 21:06:32 »
Hej på Er
Det var roligt med snabba svar. Och ett speciellt tack till Luring2. Förmodligen så är det ganska marginell inverkan på COP och vad man får utav L/V-pumpen i kwh.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 08:22:37 »
Propylenglykol kan vara att föredra eftersom elylenglykol är ordentligt giftig.
Propylenglykol har dessutom något högre SH 2.59kJ/kgK
Sen finns det ju alternativet sprit också. Etanol har SH 2.68kJ/kgK (tänk dock på att etanol bara väger 0,79kr/L så SH blir ju hela 3,39kJ/LK och dessutom betydligt mindre trögflytande i glykoler) Fast det blir ju samtidigt lite brandfarligt, fast mindre kladdigt vid läckage/spill.
Temper kan ju vara ett alternativ med
http://www.tempertechnology.com/Files/Temperp%C3%A4rm/Temper%20broschyrer/temper_bro_sve.pdf
« Senast ändrad: 23 november 2009, 15:59:18 av stedevil »
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 21:11:53 »
Hej på Er
Jag har mailat till Temper och dom rekommendera inte detta för att det ställde höga krav på materialval i anläggningen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 24 november 2009, 05:57:06 »
Jag läste igenom Tempers broschyr och fastnade för detta:
Temper är en syntetisk, homogen
och glykolfri saltlösning
Motsvarande säljs i Finland och skall inte användas i hemmaförhållanden!
Blir onödigt dyrt i slutändan med att byta allting som fräts sönder...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 24 november 2009, 09:57:50 »
Beror ju på vad man använder för material...
