Författare Ämne: Val av värmekälla, 2-våningsgarage soutteräng om totalt 76m2  (läst 1660 gånger)
Utloggad johan.granstrom
  • Antal inlägg: 9
Har sökt förtvivlat efter råd kring uppvärmningen av mitt garage. Men jag har inte blivit klokare, tvärt om. Jag hade en klar bild av lösningen men ett par timmars surfande har fått mig att tvivla, hjälp mig! :)
Förutsättningar
Soutterängplanet 33m2, 29cm lecaväggar (utvändigt isolerat, ev. kommer invändig isolering), ca 3/5 av väggytan under jord. Plattan har 200mm isolering.
Utrymmet används mest som förråd för kläder, verktyg m.m. Men har även en normalstor garageport för skoterns skull...
Övreplan 33m2, 145 mm isolering i väggar, 400mm i tak. Plats för bilen och verktyg. Garageport, dörr och tre fönster.
Gjutet mellanbjälklag med golvvärmeslang (hade slang över...)
Min ambition är att slippa skruva i kärran och därför hålla underhållsvärme, runt +8-10 grader, för att elda på om jag verkligen måste skruva. Mao så kan övre plan, bilplatsen helt sakna värmekälla för grundvärme. Tilläggas bör att jag bor i Västerbotten vilket innebär två riktigt kalla månader per år.
De alternativ jag ser framför mig:
1. 2-3st El-element per plan för grundvärmen, byggfläkt för att kunna kräma på
2. L/L pump på soutterängplanet, värmen till övervåningen genom ventilationskanaler, värmen stiger som bekant uppåt :P
3. 3-4 el-element på soutterängplanet, byggfläkt på övre plan
4. Byggfläkt på båda planen
Vad är vettigast? Vill ju inte ha en pay-off tid på fyrtioelva år, samtidigt som en låg driftkostnad såklart är ambitionen.
Tack på förhand,
Mvh Johan
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Val av värmekälla, 2-våningsgarage soutteräng om totalt 76m2
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 09:01:56 »
Rent spontant, blir inte elräkningen lätt en mardröm med alternativ 1,3 och 4? :)
Utan att ha använt någon av metoderna själv tycker jag en rätt biffig L/L verkar vettigast. En skaplig modell är säkert 3ggr så dyr som ett par el-element och en byggfläkt men jag tror att ångesten dämpas lite varje månad :)
Någon med mer erfarenhet av L/L?
Vill också behöva ha plats för skoter... ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 9
Spontant, ja :P
Min absolut första tanke var just L/L, men kanske finns det bättre alternativ?
Jag gissar på inte, eftersom inget annat förslag eller tankegångar luftats här.
//Johan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
en L/L pump som håller underhållsvärme och en oljebrännare för att brassa på med, finns såna som ger 8-10kW och kan köras på spillolja, billigt och enkelt!
