Författare Ämne: Byta pump med olika rördiametrar>>  (läst 4088 gånger)
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 november 2009, 23:31:53 »
Hej.
Min första post på detta forum.
Jag har en 5 år gammal Panasonic luftvärmepump som gett upp. Så jag köpte en ny
likadan fast 5 år modernare. Jag trodde i min enfald att det bara var att plocka ihop
med de gamla rören och elledningen vilket underlättade betydligt. Så döm om min för-
våning när jag upptäcker att de har gått ner i storlek några millimeter på den grova
kopparledningen. Den smala kopparledningen är lika med samma anslutningsgänga.
Så min fråga är sonika: Kan man plocka ihop detta rör med en övergång som ger rätt
gänga till mitt rör? Är det någon för eller nackdel att det grova röret har större diameter?
Eller kan pumpen ta skada?
Tacksam för svar.
Jocke
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Byta pump med olika rördiametrar>>
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 19:15:14 »
mb107,
Inte svar till dig men jag hänger på din fråga.
Har samma dilemma men åt andra hållet, har idag 1/4 och 3/8 tums rör.
Den nya pumpen ska ha 1/4 och 1/2 tums rör.
Kan man "fuska" till det med 3/8 rör ändå?
Tror jag vet vad svaret blir men.........man vet aldrig?  Sc:,h
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 20:14:21 »
mb107,
Hej Thomas.
Där ser man.
Jag hittade adapters hos Ahlsells med kon från 3/8 till 1/2 så det går att få ihop utan
att kona om röret. Jag skulle inte tro att det blir några problem varken för dig eller mig
eftersom det går ju att köra med olika längd på rören. Även om man har en annan dimension
på rören så styr väl de klenaste eftersom där blir ju flaskhalsen. Jag skulle inte tro att våra
maskiner flyger i luften iallafall.
Jag har skummat igenom forumet här men har inte funnit någon info om våra problem, vi får
väl se hur det går.
Lycka till.
Jocke
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 20:51:51 »
Ok, tack för svaret!  *vinkar*
Vi får se om någon mer här på forumet kan kasta ljus över denna fråga?
__________
Mvh Thomas
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 20:59:00 »
PANG !
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 21:10:06 »
Krokodilen,
Du har erfarenhet, läst eller hört det?
Lite fakta tack.  ;)
__________
Mvh Thomas
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 19 november 2009, 21:15:15 »
mb107,
de är nog bättre att fuska åt andra hållet 3/8 till  1/2 tum
men många Panasonic 12or mfl har i dag 3/8 och de ser ut att funka
och adaptrar hittar du hos tex hydroscand jic standard
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 19 november 2009, 21:19:33 »
Lika bra och bita i det sura äpplet och dra nya rör då.  :(
Det är en Panasonic CS/CU-E12DKE och den ska ha 1/2 tums rör enligt specifikationen.  b00k
__________
Mvh Thomas
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 19 november 2009, 21:49:17 »
En dke den måste vara (gammal) 2005 ? H-16 snart kanske
men har du tur går den länge ?
min dke som gått hårdast går än
min dke garage pump = semester H-16 förra året
farsans dke er = stora lokaler ingen H-16
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 19 november 2009, 22:08:06 »
kjell  *vinkar*
Jag skrotade precis en gammal 12:a och monterar en E12JKE-3 vilket jag hoppas ska
gå bättre. Är H16 problemet borta, eller finns det chans at det dyker upp på nya modeller
också?
MVH Jocke
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 19 november 2009, 22:17:52 »
Min E12DKE är tillverkad 2006 03 om jag inte minns fel.
Vi får väl se, den är begagnad och har snurrat två vintrar utan problem.
Annars blir det väl att reklamera.
__________
Mvh Thomas
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 19 november 2009, 22:36:36 »
 om det inte är för mycket bekymmer byt till 1/2 tums rör
 kan bli problem vid garanti H-16
 och montera den på mark stativ
 DKE vibbrerar MYCKET mer än de andra Panasonic
 man kan kalla de för ( parkinson-pumpar)
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 20 november 2009, 10:23:44 »
kjell62,
Frågar man inte får man inget veta men jag kör på nya rör.
Lika bra att göra det riktigt från början.
Markstativ finns det redan så det är lugnt.  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
  • Dot gäster: 1819
