Författare Ämne: Konvertering till R290  (läst 2965 gånger)
Utloggad Roadrunner
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 18 november 2009, 21:10:51 »
Hej. Jag har en gammal luft/vatten pump från Svenska Fläkt, det ska vara R22 i denna, men det har efter många års drift läckt ut. Tänkte konvertera denna till R290, gasol. Har läst flera trådar på detta forum angående likheten mellan R22 & gasol. Men har blivit lite fundersam på bland annat oljan, vill helst byta oljan, men till vilken? Har ganska mycket olja med spårmedel till R134a, men passar den ihop med gasol? Sen torkfiltret, ska man köpa ett nytt avsett för R22, eller ska det vara ett spec. till gasol? Behöver lågtrycksvakten & högtrycksvakten justeras? /Dennis
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
SV: Konvertering till R290
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 21:55:28 »
Hej.
Tänkte inte blanda in nån kylkille, utan gör det själv istället. /Dennis
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 07:24:56 »
Har arbetat ca 10 år med mobila kylanläggningar & har all utrustning för provtryckning vacuumsugning osv. Men skulle behöva veta om oljan torkfiltret & hög/lågtrycksvakten.
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 07:25:56 »
Trodde det var därför det fanns ett forum, för att kunna ställa frågor om saker man behövde ha reda på.
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 17:41:01 »
Har ingen info om R290 i mina böcker. Endast R12 & R134a. Men då vet jag din åsikt c-c, även om det inte förändrar något, gasol får det bli för enkelhetens skull. Kommer inte skaffa någon ny pump av flera anledningar. Vilken olja ska det vara ihop med gasol? Har läst i några andra trådar & där står det både syntet & mineral, vet ej viket som är rätt, & att gasolen funkar ihop med oljan till R22. Har ester olja med spårmedel som enl. tillverkaren ska funka ihop med R12, R22 & R134a, & eftersom R22 olja skulle funka med gasol borde det ju gå med denna olja med. Några åsikter?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 17:44:50 »
Du kan köra med samma olja som till R22, du ska INTE  byta till Ester olja.
LP och HP behöver inte justeras, värderna är likvärdiga.
Torkfilter är samma som till R22, däremot måste ev. expansionsventil justeras då R290 har lite sämre verkningsgrad
Over and out!
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 19 november 2009, 18:48:26 »
Ok ok, tackar, då byter jag inte till den oljan iaf. Då skaffar jag ny olja för R22 istället & ett nytt torkfilter. Om jag inte minns fel så har pumpen en termisk expansionsventil som reglerar flödet till förångaren, men den kanske måste justeras iaf då. Ska kolla på den igen.
