Författare Ämne: Ecozon vplv 700  (läst 2960 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
Ecozon vplv 700
« skrivet: 18 november 2009, 21:08:16 »
Någon som har denna installerad?`
Dockat min mot en äldre panna men måste skaffa mig en varmvatten beredare, får inget riktigt varmvatten.
Undrar lite vad eran el förbrukning ligger på om dan när ni läser av eran elmätare?
samt vad ni tycker om ecozon.
Tacksam för svar.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: Ecozon vplv 700
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 21:17:40 »
Vad har du för gas i din pump? Om jag föstått det hela rätt så använder dom 134:an den lär kunna ge högre värme och ändå spara kompressorn. Kompressorn behöver inte gå på max-temp el. nära max alltid.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: Ecozon vplv 700
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009, 21:49:12 »
Hej cocacola
När du har installerat dessa pumpar har du användt deras elpanna el.någon annan acc-tank.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Ecozon vplv 700
« Svar #3 skrivet: 20 november 2009, 23:41:21 »
Var inne på ecozon forumet men hitta inte så mycket info.
vad är det för tank/panna du brukar använda dig av?
ligger nämligen på ca 50kwh om dan, har inget igång förutom värmen på ca 19 grader,
håller på att renovera så ingen annan ström går eller varmvatten.
