Författare Ämne: "Köldbärare ut min" - droppläckage - vad göra???  (läst 6010 gånger)
Utloggad bumsen
  • Antal inlägg: 1
Jag är helt ny på forumet och tar mig friheten att kasta ut en fråga. Givetvis har jag nyttjat sökfunktionen men utan att hitta något som helt stämmer.
Förutsättningar:
- IVT C7 (Greenline)
Vad har hänt:
- Det är ett droppläckage från en bit som går in i värmepumpen. Bärarna kommer alltså från väggen och så finns det förstås en utgång till expansionskärlet. Men innan själva pumpen så sitter det som en fyrkantig låda som är omgiven av en "frigolitförpackning". Och tar man bort den så sitter det tre stycken röda reglage som man kan stänga och öppna, som det ser ut. Från den mittersta så droppar det.
 ???- När jag kom ner så var det en riktig pöl på golvet (under "förpackningen" ovan) och det stod "köldbärartemp till vp för låg". Det stod även "pressostat låg".
Kan någon hjälpa mig med felsökning så är jag oerhört tacksam. Jag har sökt på nätet för att försöka hitta något tips och det var då jag hittade denna sajten. Här kommer jag nog hitta mycket tips i framtiden, men just nu så vill jag lösa det akuta problemet. Det blir nog till att kalla på en jourrörmokare. Men innan dess skulle det som sagt vara bra med lite tips från panelen.
Mycket tacksam för svar!
/C
  • Antal inlägg: 36598
SV: "Köldbärare ut min" - droppläckage - vad göra???
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 07:00:22 »
Jag gissar på följande: ( ta fram din manual... :,v( )
Du har fått för dåligt flöde på KB-kretsen, detta kan bero på ett antal saker, räknar upp några nedan:
1. Luft i KB-kretsen vilket gör att cirkpumpen inte tar ordentligt, du får för lågt flöde och värmepumpen "fryser ihop" kanske i samband med lite snål tillsats av KB-sprit, eller dålig inblandning och en spitt ny installation...
2. För dåligt flöde p.g.a. igensatt filter i KB-kretsen (det mest troliga?)
3. Kärvande cirkpump = inget KB-flöde leder till ihopfrysning av kalla sidans värmeväxlare och att värmepumpen löser på LP-pressostat. (kan ta lång tid innan det går återställa då värmeväxlaren är väl isolerad)
Det minst önskvärda alternativet är att din borra är så klent dimensionerad att du helt enkelt fått allt för låg inkommande temp, trots att du har tillräckligt flöde på KB-kretsen.
Det vattenläckage du talar om kommer förmodligen från cirkpumpen (det fyrkantiga frigolitpaketet) den fukt från rummet som tidigare frusit på utvändigt de kalla ytorna tinar när värmepumpen löst ut och rumsvärmen värmer upp rör, ledningar och värmeväxlare.
Förslag på åtgärder.
Kolla så att din cirkpump fungerar, använd dig av din manual för att se hur du kontrollerar detta.
Kolla att filtret på KB-sidan inte har satt igen.
Kolla nivån i expansionskärlet, och dess placering, inkopplingsförslag finns i manualen.
Om detta inte hjälper ring den som installerat maskinen (om garanti fortfarande finns) Får du inte tag i dem ring joren, eller kör värmepumpen som elpanna till efter helgen.
Lycka till!
/Rickard
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2005, 16:49:03 »
Luktar det som läckt ut sprit, så är det förmodligen en spricka i godset på den mittersta ventilen.
Det händer att dom spricker.
Är det smak och luktlöst så är det kondens.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2005, 22:17:02 »
Troligtvis bara kondens. pga kall köldbärare därav lp-larm.
Skit i kb-filtret, dälig cirkulation.
Din vän i nöden.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2005, 13:17:32 »
Den läckande friggolitlådan är påfyllningsventilerna till brine(köldbärarkretsen). Med största säkerhet kan du hitta en spricka i godset och där läcker det köldbärare, som det nu blivit för lite av med påföljd att luft kommit in och stört cirkulationen.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 1039
