Författare Ämne: Vilken givare är vilken GT10 och GT11 ??  (läst 9279 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 18 november 2009, 07:27:27 »
Hej !
IVT Greenline C7 från 2002
Har haft problem med en av givarna till köldbäraren. Enl loggen var det GT11
som krånglade. Den visade en ut-temp på drygt +20 grader. Nu är den i alla fall
bytt. Enligt loggen är det nu så att GT11 fortfarande ligger lite över GT10 i temp, men
nu siljer det bara några få grader.
Frågan är nu om kablarna till GT10 och GT11 är skiftat på kortet i pumpen...??
Så - min fråga till er kunniga: Vilken är vilken av GT10 och GT11 ? Den givare jag bytte
igår sitter längst in till höger, instucken under isoleringen på ett vertikalt gående rör.
mvh/ Lasse
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
SV: Vilken givare är vilken GT10 och GT11 ??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 17:40:28 »
Ingen som vet ??
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 10:47:36 »
Ingen som vet ??
I'm not sure if I understand you well,
you asking, which sensor is GT10 and GT11 in pump? It is stated in doc - it is also printed on board, where cable is connected. If you have few degrees difference, try to check, if your plug is plugged correctly.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 10:57:53 »
There is a possability that GT10 and GT11 are swaped on board. Therefore I need to to know the "geographic" positions for the sensors. A picture would help for instance....
Haven't found any info about above mentioned sensors in my documentation.
Regards/ Lasse
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 11:41:27 »
Den givare jag bytte igår sitter längst in till höger, instucken under isoleringen på ett vertikalt gående rör.
mvh/ Lasse
Har du bytt givaren själv, och endast tryckt in den under isoleringen?
Den typen av montering ger felvisning.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 11:48:05 »
Tänker du på att den måste tejpas dikt an mot röret med alu-tejp eller så Lexus?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 19 november 2009, 15:09:28 »
Hej !
Ja, den är intryckt under isoleringen och strappad med ett buntband för så bra
kontakt som möjligt. Borde inte ge så stor felvisning, i alla fall inte vid långsamma
förlopp som det är frågan om i detta fall.
Den som satt där var lödd, men tyvärr sitter den så besvärligt, så jag kom nätt opp
åt att få in handen för att stoppa dit den nya - än mindre löda. Kom på att man
kanske kan sätta den närmare brainer-pumpen ? Där finns det bättre möjlighet att
komma åt. Någon som har nåt bra tips om hur man annars kan montera ??
Vet att jag kollat andra IVT givare av denna sort och konstaterade då att nogrannheten
inte är den allra bästa. Om man ska trimma in brainerflödet krävs bättre doningar enligt
mitt tycke. För "daglig drift" spelar inte nån grad hit eller dit nån roll, så länge man
ligger på rätt sida om larmgränserna vill säga.
mvh/ Lasse
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 26 november 2009, 22:15:55 »
Finns det ingen vänlig själ som kan lyfta bort frontpanelen på
sin C9:a, följa kabeln från kretskortet med märkningen GT11
eller GT10...och tala om var kabeln slutar nån stans ??
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 00:01:19 »
vet du vad du gör.. stäng av huvuströmmen på värmepumpen håll in högra knappen 10 sekunder för service menyn. vänta på access service i display. sedan går du till meny 5 tryck välj. vrid på ratt till meny 5.12 ? driftalternativ för p3. gå in där och välj kontinuerlig drift.
alternativt. välj testkörnings menyn. 5.3? testkör p3 en stund.
de jag ville med huvudströmmen är att du nollställer regon. och den börjar räkna ner ett antal sekunder. värmepumpen ska alltså stå stilla vid detta test. och antar att den kommer att gå just när du står vid pumpen men nu när du kör kontinuerligt på köldbärarpumpen så kommer du kunna se kb in och ut. dessa SKA nu visa lika. då kan du lätt se när värmepumpen startar vilken av GT givarna som sänker sig i temp och den som sänker sig är då kb ut. jag kör på de här viset när jag kollar att in/ut givarna visar lika. för att kunna räkna ut diffen lite mer exakt. de ggr givarna visar någon tiondels till 1 grad fel.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009, 10:43:16 »
>gump
Tack för svaret ! Hade inte tänkt på att tvångsköra köldbärarpumpen för att kolla GT10 och 11 Thumbsup.
Tyvärr visade testet på min pump att det skillde massor mellan GT10 och 11. Efter ca 10 minuters tvångsdrift
visade GT10 2,8 ºC medan GT11 visade 4,4 ºC. Frågan är vilken som visar minst fel ?? Sc:,h (ska försöka mäta
upp lite nogrannare med en kalibrerad givare i helgen om jag hittar ngt bra ställe att komma åt kalla kretsen på)
När jag sen startade pumpen, visade det sig i alla fall att GT10 och 11 inte var skiftade på kortet.
Tack än en gång förtipset. Nu börjar operation justera GT10 & GT11 så dom visar rätt OCH lika  :D
mvh/ Ronis
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 27 november 2009, 18:12:30 »
finns risk att du måste skaffa 1 eller 2 nya givare. då de är relativt vanligt att dessa visar fel. nuförtiden tror jag ivt lyckas hitta givare som fungerar. men kolla att de sitter som de ska. dra gärna alutejp 1 lager innan du lägger på givaren sen ett varv runt givaren.dra åt med buntband och slutligen isolera väl. ärligt talat vet jag inte vilka givare som är bäst på kallsidan. ivt har bytt mellan olika fabrikat i omgångar. men kontaktar du din återförsäljare bör du kunna be han att han tar hem nya givare för kallsidan. för att va säker på att du får givare som håller. (dom kan ha äldre givare på lager hemma)
är ju svårt att veta vem som visar rätt. då de bara skiljer några grader. du har i varjefall +grader de är positivt!
