Författare Ämne: Energicentrapumpen eller InVest  (läst 4675 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 17 november 2009, 22:14:49 »
Båda har liknande pris, men varför favoriseras Energicentrapumpen AAC12 medan det mest snackas negativt om InVest LVE-06 ?
Funderar på köpa luft/vatten VP.
För mig räcker det med 6KW, enplan 130kvm, 3-glasfönster, 50cm isolering vind.
(tänker inte lägga ut 80.000 på ctc, nibe mfl.)
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
SV: Energicentrapumpen eller InVest
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 10:09:22 »
Du får mig ställa dig själv frågorna kanske för att få svaret vilken pump som kommer göra dig nöjd
Ska du ha den som enda värmekälla året runt?
Ska du låta den producera både tappvatten och värma huset?
Då är nog inte dom billigare varianterna något för dig
Har du tex golvärme och kan tänka dig någon alt uppvärmningskälla när det är som kallast som tex dom få dagar på elpatron när det krävs eller vedpanna/vattenmantlad kamin.Då kanske det kan vara värt och fundera på...
Lista din krav och låt dom kunniga här hjälpa dig sen...Nån stans måste man släppa lite på kraven om man vill minska på budgeten vilket är ganska logiskt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009, 10:44:20 »
Du tar en dubbel risk med EC eller Invest...
eftersom du inte kan installera dom själv. Dvs du riskerar att lägga 5-10.00 på ett montage som kan bli värdelöst med en dåligt fungerande pump.
Jag är ingen försäljare av CTC/Nibe, men du kan hålla ner kostnaden och risken genom att installera dom helt eller delvis själv. Prisnivån blir då lika eller lägre jämfört med EC/Invest(beroende på hur mycket du gör)
« Senast ändrad: 20 november 2009, 09:18:32 av larryd »
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 13:03:50 »
Vi har en Foma lv som jag kopplade in själv. Köpte en beg Nibe 200L vvb som vi kör som spetsberedare. Fungerar utmärkt. Vårt hus är på 120kvm +  120kvm källare. Vi bor i Småland, 0ch så har vi monterat ll pump ifall det blir en köldknäpp+ att den ger skön svalka på sommaren Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 22:34:31 »
Intressant med olika synvinklar.
Är öppen för förslag på uppvärmnings alternativ för golvvärme.
Har haft frånluftsvärmepump (Nibe 301, ES380) i andra hus, fläktarna ger vinande ljud.
Och har man varit utan ström efter stormen gudrun/per så är det inte så roligt med bara FVP.
Funderar på VP luft/vatten 500L ACK med beredare samt vedpanna kopplad till första ACK 500L och även 1000L.
Så Foma kan man koppla in själv, intressant, medan EC och Invest kräver behörighet.
Är Foma 6200I verkligen samma som EC och nya Invest LVE-06 ?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 22:52:33 »
nej all du nämner kräver behörighet
 men jag tror ingen anmäler dig
 att koppla i hop en köldmedi krets kräver behörighet i dag
 CTC.NIBE mfl kopplar man (bara) i hop vatten kretsen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 20 november 2009, 01:29:16 »
Vad menar du med "nej all du nämner kräver behörighet"? Behövs det för att koppla in vattnet mot den befintliga pannan,acctank eller vad man nu har? För att sticka in en vanlig stickkontack i ett uttag? Det skulle ju så fall vara det att koppla in snabbkopplingarna till slangpacketet som går mellan inne och yttedelel.  :) men jag tror den delen är det nog rätt så lungt med oxå *vinkar*
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 20 november 2009, 07:17:57 »
 kräver behörighet, nu mer i miljö vänliga sverige  Sc:,h
  har för mig att jag har läst här på forumet
 att det blir böter på 10,000  även på QC
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 20 november 2009, 08:41:48 »
Jo, det är klart. Det kommer nog att stoppa alla hemapulare. Det blir nog inte en enda som kopplar in sin qc själv, utan dom kommer att ringa en kylnisse och pröjsa så glatt ::)
