Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT495 Twin, fattar ingenting!
Ämne: IVT495 Twin, fattar ingenting! (läst 6482 gånger)
Hallsni
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Hallsni
17 november 2009, 19:31:44 »
Bor i ett nybbygd villa på 188 kvm, och har en IVT495 Twin, fast utan jordvärme ännu. När elpatronen inte är på då förbrukar pumpen 0,20KWh, men när elpatronen är på så går den upp till allt mellan 3,5 och 6 KWh. Vi förstår inte hur detta är möjligt! Det är inten ens kallt ännu (bor i Täby).
Vi har absolut tänkt borra och koppla in en jordvärmeslang men det känns inte normalt att förbrukning är så hög när den går bara på elen ändå! Vi har ställt in den på ekonomidrigft men det blir inte bättre.
Någon som har tips på vad det kan vara?
Tacksam för svar!
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: IVT495 Twin, fattar ingenting!
17 november 2009, 19:39:36 »
Ehm, det är ju elen som drar..? Under vilken tid drar den den där energin? Ett dygn? 6 kWh per dygn låter inte alls orimligt den här tiden på året.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
17 november 2009, 20:15:20 »
Jag tittade i manualen:
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_495TWIN_sv_1.1.pdf&pt=pdf
Där står ju:
IVT 495 TWIN går endast att köra om både markslingan och frånluftsfläkten är anslutna.
Det betyder alltså att du just nu kör den som elpanna och den drar ström som en elpanna.
Om du skall dra nytta av din investering så måste du nog borra, eller gräva ner kollektorslang.
När du får igång den kommer den att dra 1,4kW och ge 4kW värme. När det blir riktigt kallt ute kommer kanske 4 kW inte att räcka och då går elpatronerna in.
Du skriver kWh men du menar nog kW? 0,2 kW är nog cirkulationspump, fläkt och styrelektronik.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
17 november 2009, 20:22:32 »
Förstår inte heller vad du menar, hur skall du annars hålla varmt i huset? Självklart går det el för att hålla värmen, vänta till vintern då elpatronen glööder..
/A.
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
robban44
17 november 2009, 20:22:45 »
Vilket innebär att förbrukningen tyvärr kommer att vara relativt hög då både huset och varmvattnet helt och hållet skall värmas upp av enbart elpatronen. Om patronen går på 6 kW i 1 timme innebär det en förbrukning på 6 kW den timmen, när det blir kallare så lär förbrukningen stiga ganska rejält per dygn.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Hallsni
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Hallsni
18 november 2009, 11:22:21 »
Tack för alla svar. Det gick lite för fort igår... Klart att jag förstår att man behöver el för att värma... :-[
Grejen är följande: Det var en IVT 495 Twin som ingick i husköpet, och vi hade inte fått manualen eller annat då. Säljaren sa aldrig till oss att återvinning fungerar bara när kollektorslangen är inkopplat, fast vi var väldigt tydliga att nämna för honom att vi inte tänkte borra i första taget. Och IVT killen som kom för att justera pumpen sa ingenting heller, vilket vi tycker var rätt så märkligt!
Sedan har vi ju jämfört med våra grannar och då hade vi dubblet så mycket el som gick åt. Men det förklarades sedan då de har en IVT 490 som inte fungerar på samma sätt..
Så, först skulle vi vilja få service på pumpen för att se att det verkligen fungerar som den ska, men vi tycker att husleverantör borde stå för kostnaden då de inte informerade oss tillräckligt. Visst det är vårt ansvar att söka information och det har vi gjort på alla andra planer men missade ju detta. Nu ska vi ta in offert för att borra och koppla in kollektorslangen.
Någon som vet vad det brukar gå på i storstockholms området?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 november 2009, 11:27:38 »
Är det lönt att ta dig någon och betala för att titta på? Eftersom pumpen inte går nu, den funkar som en vanlig elpanna, du måste ju borra eller lägga kollektorslang i jorde för att du skall kunna sänka förbrukningen genom att ta värmen från jorden eller berget.
/Andreas.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
18 november 2009, 22:50:43 »
Är tomten "färdig" med gräsmattor och allt? Annars kanske du kan lägga en ytjordvärmeslinga, det är billigare än att borra.
Det verkar vara väldigt dålig info från husleverantören...
Hallsni
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Hallsni
Svar #8 skrivet:
19 november 2009, 19:34:17 »
Tack för alla svar!
Vi har givetvis hela tiden varit medvetna om att utan kollektorslängar och bergvärme blir elförbrukningen högre, men att pumpen inte skulle fungera på "rätt" sätt blev vi aldrig informerade om.
Så nu återstår att borra och koppla in kollektorslangar. Har några frågor här som jag återkommer med i ny tråd, då vi erhållit en offert på detta.
LasseG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
LasseG
Svar #9 skrivet:
22 november 2009, 11:23:34 »
Man kan också välja en kompaktkollektor.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #10 skrivet:
23 november 2009, 10:10:19 »
Ja just det.
Denna lilla VP ger ju bara 4kW varav en del tas ur frånluften. Känns overkill att borra för att ta ut typ 2kW ur borrhålet...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
23 november 2009, 10:45:13 »
Hur ser en kompaktkollektor ut? Liten kondensor som grävs ned? Eller tar energi från luften?
/A.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #12 skrivet:
23 november 2009, 13:17:01 »
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
IVT
Rickard
gäster: 2551
användare: 8
F
Ransu
Ewald
Valiant
lubbis
Smurfen.
macman
toolscan
