Författare Ämne: För hög GT3:1 (varmvattentemp)  (läst 2566 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 17 november 2009, 10:43:45 »
Plötsligt har min Autoterm 190F (samma som IVT490) börjar bli konstigt. Den har värmt up vatten (GT3:1) till 75-80 graderC utan anledning i tre dagars tid kontinuellt. Jag har försökt att ladda om fabriks inställning, avlufta pannan och resetta värmepump (tryckt på en liten knapp/membrane under pumpen) utan att det hjälper. Finns det ngn meny där man kan begränsa GT3:1 eller måste jag kalla in tekniker, ev. ladda om ny REGO401 programme som styr apparaten. Tacksam för hjälp.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: För hög GT3:1 (varmvattentemp)
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 12:40:05 »
Ok efter tre dagars cirkus har pumpen börjat gå som normalt igen!! Jag har inte förstått fortfarande vad var det som hände med pumpen. Är det tecken till att den kommer att krångla mer i framtiden? Den är bara fyra-fem år gammal. :(
Utloggad RBS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 19:42:04 »
Råkade ut för samma problem, ringde efter service det var ett kortfel men det tog ett bra tag inann de hittade felet som tur var har jag en tillägsförsäkring  kostnad: 0 kr :)
/R
