Författare Ämne: Logg program ?  (läst 9844 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Logg program ?
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2005, 13:52:57 »
När jag brinner för något, då kan jag lära mig allt och fort går det.
Men den där djävla tvättmaskinen kommer jag aldrig att förstå. Sc:,h :D
Låt frun sköta den
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Logg program ?
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2005, 13:59:10 »
om tvättmaskiner kan man säga följande:
om du blir tvingad att använda den ( hot om reprisalier, mm.) gör då så här >:D
1.  blanda en massa färger.
2.  Kör på hög temp.
3.  tvätta endast den hotande partens grejer!
om man följer dessa enkla regler så fixar det sig med automatik! *roflmao*
man slipper tvätta under lååång tid! ::)
men nu i påsktider skall man tänka sig för.. Sc:,h stort intag av ägg kan medföra problem när reprisalierna verkställs.... *vinkar*
Glad Påsk *vinkar* *vinkar*
Robban
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Logg program ?
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2005, 12:16:35 »
Detta är forumet som förmedlar ovärderliga tips.
  • Dot gäster: 3165
