Författare Ämne: Logg program ?  (läst 10097 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Logg program ?
« skrivet: 24 mars 2005, 23:25:40 »
När det kommer till datorer fattar jag noll. har läst på och kollat runt men fattar inte ändå.  Sc:,h finns det något färdigt program till loggern, där man kan välja bakgrundsbild osv. utan att behöva krångla till det med att ändra massa saker. Eller kan någon hjälpa hjälpa mig hur jag ska göra, berätta då på ett sätt så att en fem-åring kan förstå,  ;D
Din vän i nöden.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Logg program ?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2005, 23:37:59 »
Hej.
Kan säker hjälpa men först måste jag veta lite mer.
Har du Rickards logger nu eller har du något annat?
Vad vill du göra, vad är ditt mål?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2005, 23:46:39 »
Hej.
/Peter
ja. jag har rickards logger.
Jag vill ha en bild "typ den jag har här på forumet" och kunna se temp på kb-in, ut, Vb-in ut som följer givarvärdet. Typ. Sc:,h,
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Logg program ?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2005, 00:15:18 »
För att få till en egen bild med mätvärden så måste man skapa en fil som heter XYZ.cuf (byt ut XYZ mot valfritt namn).
Den filen läggs direkt i TSa katalogen. Filen styr hur Thermometer ska lägga in värdena från givarna och i vilken bild som dom ska läggas in i.
Måste byta dator. Nu är det gjort
Då fortsätter vi........
För att visa hur filen används tar jag min fil som exempel
[Main]
Top=20
Left=60
Width=889
Height=578
UseFahrenheit=0
CreateImage=1
I första delen av filen finns information om hur din bild ser ut och var den ligger. Top och Left behöver inte ändras. Width och Height talar om för programmet hur stor bilden är. Back är den bild som du vill lägga värdena i måste vara BMP fil). UseFahrenheit styr om det ska vara C eller F i gradangivelsen. CreateImage talar om att Thermometer ska spara en bild enligt det schema som gäller för övriga bilder (från graferna)
Nu komer vi till den lite trixiga delen. Det som är stökigt är att veta var på bilden din text ska hamna. Här kan det vara bra att öppna bilden med MSPaint och föra markören över bilden för att se vilka koordinater som postitionen där du vill ha texten eller graderna på. Det ger ett ungefärligt värde som kan användas in i filen.
[LabelUteTemp]
Top=70
Left=765
Width=140
Height=20
Align=Left
Color=$FF00FF
Caption= UTE
Transparent=1
FontBold=1
FontItalic=0
FontName=MS Sans Serif
FontColor=$000000
FontAlarmHiColor=$0000FF
FontAlarmLoColor=$0000FF
Jag har valt att lägga temperaturer och texter som separata värden i CUF filen. Det går att nege dessa på samma rad men då hamnar direkt gradtalet efter texten. Vill man ha texten ovanför gradtalet så måste de separeras som jag gjort.
Top och Left anger var texten ska placeras i bilden. Height och Width anger storleken på textfältet och därmed storleken på typsnittet. Caption är i mitt fall texten UTE. Färgerna anges som BGR färger av någon anledning. Du behöver inte ändra dessa värden om du inte vill ha en speciell färg
[UteTemp]
Top=85
Left=765
Width=140
Height=20
Align=Left
Color=$FF00FF
Caption=%s
Transparent=1
FontBold=1
FontItalic=0
FontColor=$000000
I stort sett samma som föregående del men med den skillnad att [UteTemp] styr vilken sensor som sedan ritas in som text (eg vilket värde som %s har). Här kan man kanske få problem med %s värdet om givarna är angivna med tex. åäö eller med mellanslag i namnet.
Om du vil ha både text och mätvärde direkt efter varandra anger man Caption=Min text %s under Caption.
Jag vet inte om det blev begripligt men fråga på om du undrar över något.
/Johan
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 00:33:13 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2005, 10:53:21 »
Hur skapar man en fil ? Går det att använda en Flash bild ?
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 11:08:31 av SILVER »
Din vän i nöden.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2005, 11:29:10 »
Fan jag är grym.. ;D
Gjorde om sample.cuf i "anteckningar"  8)
Fick dit min bild men var fan tog texten vägen  Sc:,h
Din vän i nöden.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Logg program ?
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2005, 11:33:46 »
I utforskaren högertryck på musen välj Nytt och sedan Textdokument.
Då skapas på den plats du högertryckte en fil 'Nytt textdokument.txt' dubbeltryck på den filen då startar Anteckningar.
Kipp och klistra lite från forumet och inlägget ovan. Gör de ändringar du vill osv..
Spara filen. Avsluta anteckningar. I utforskaren högertryck på musen när pilen är på 'Nytt textdokument.txt' välj Byt Namn.
Döp filen till XYZ.cuf (byt ut XYZ mot valfritt namn). som utopiazz sa.
Som du förstår så är filen .cuf en text fil. så om du ska in och ändra i den senare så öppna den med programet Anteckningar.
Lycka till.
(Jag har inte samma logger så jag kan inte hjälpa dig med detaljer i filen).
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Logg program ?
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2005, 11:35:26 »
Testa att minska.
Top=
och Left=
till ett lägre värde.
Jag gissar lite.  ::)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2005, 20:48:58 »
Tack ska ni ha för hjälpen. Det va ju inte så svårt när man väl visste hur man skulle göra.
Här kommer ett smakprov av vad jag jobbar med. (ej klart)
Detta ska jag ha när jag tar med loggen på service jobb.
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Logg program ?
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2005, 21:51:06 »
Fina värden på brinen! Jag skojar!  ;D
Va roligt att du fick till det.  Visst är det skoj med en logger!
Jag har stirrat på mina kurvor varje dag i två år!
Helt sjukt!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2005, 22:22:40 »
Det är otroligt sjukt att man kan vara så här. Känns nästan som att man är nykär. Tänkte lägga in ett röstprogram i loggen också.
Då kan man få lite fina ord tillbaka.  :D
Man har ju inte tid att gå ut med hunden längre.
Dottern blev sjuk (feber), då kom jag med förslaget att vi skulle logga henne när hon sov. oj oj oj snacka om liv i luckan. vågade inte ens titta på datorn en hel timme efter det.
Din vän i nöden.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2005, 00:06:54 »
" 3 öl senare ". ops, fick till en ny.
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Logg program ?
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2005, 07:36:26 »
Snabbt marcherat med kunskaperna.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Logg program ?
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2005, 13:38:02 »
När det kommer till datorer fattar jag noll. har läst på och kollat runt men fattar inte ändå.  ;D
Jag tror att du skojar med oss.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Logg program ?
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2005, 13:49:17 »
När jag brinner för något, då kan jag lära mig allt och fort går det.
Men den där djävla tvättmaskinen kommer jag aldrig att förstå.  Sc:,h  :D
Din vän i nöden.
