Författare Ämne: Nibe F2025 dockad mot oljepanna nibe city.  (läst 16479 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe F2025 dockad mot oljepanna nibe city.
« Svar #15 skrivet: 18 november 2009, 20:59:53 »
vad menar du om man gör något fel så larmar den ?  Jag har eldat upp min så jag 90 ºC i returtemp många gånger.
Har alltid startat sen när tempen sjunkit till sartvärde
men jag har ingen tankgivare utan kör med den inbygda returgivarn.
Har fått larm en gång men då hade nån givare gett upp på förångarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 18 november 2009, 22:37:39 »
 Thumbsup  Chetah1: Det var tyvärr bara en spontan tanke som dök upp i min hjärna om vattenmängden. Men visst undrar jag fortfarande om pumpen orkar värma upp så mycket vatten. Kan pumpen bara leverera en viss mängd kw så borde den få det jobbigare med så mycket vatten.
Nu är det fast kondensering som avses, tror inte heller på flytande kondensering.
Jag har ingen ide om inkopplingar i övrigt utan frågar proffsen om det istället.
Ska bli spännande att få se själv hur det fungerar, räknar med att inkopplingen är klar på fredag och efter några dagars inkörning då luft och annat "onödigt" ska bort.....Då har det nog klarnat lite mer om fast kondensering och användningen av pannan som ackumulator på 145liter plus övrigt vatten, kanske behövs utökad vattenmängd..... ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 19 november 2009, 12:31:51 »
För låg fart på cirkpumpen sommartid tillexempel har givit "Hög returtemp". Då stannar den och vägrar starta igen om man inte går ut och stänger av strömmen och sätter på den igen. Men som sagt, jag tror inte att det är helt rätt.
Kör du på returtempen måste du ju köra cirkpumpen hela tiden för att den ska veta vad denna är, det verkar som skapligt slöseri?
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 19 november 2009, 18:24:51 »
på sommar/vår/höst kan man nog spara en slant på att cirkpumpen inte går hela tiden men på vintern går vp många timmar per dygn
går c pumpen året runt så drar den 400kw/h
får jag stopp som du beskriver så måste jag starta om också  tror att det är högtryckspressostaten som löser ut
har hänt en gång nör jag fick luft i cirkpumpen
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #19 skrivet: 19 november 2009, 18:42:38 »
Men förutom att den drar el själv skickar du ju ut hetvatten i kondensorn som kyls av när inte maskinen går. Verkar dumt?
Värmepumpen stannar med larm hög returtemp (på displayen i pumpen och inget annat lur) när returtempen går över 50 grader, och då startar den inte av sig själv, som sagt. Larm högtryckspressostat utlöst finns också, men det är inte det i det här fallet.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 19 november 2009, 18:56:11 »
hetvattnet går bara till värmeväxlaren
och den är bra issolerad
kör du cirkpumpen från 2025an
går den hela tiden när det är +2 å kallare = frost risk
varmare än +2 startar den bara i bland för att kolla tempen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #21 skrivet: 19 november 2009, 19:01:00 »
Hmm där fick jag något att undra över men enligt Nibe så styrs laddpumpen av LVP:n så laddpumpen inte går onödigt mycket..Men klart då blir värdet på returtempen missvisande pga nerkylning vägen ifrån panna till värmepumpen, men om man isolerar retur-rören ordentligt bör väl den lilla självcirkulation som finns ändå fungera?? Så värmepumpen får rätt info om retur temp.
Nu eldar jag inte med ved men laddpumpfrågan var intressant, jag kommer nu att montera ett eluttag så jag kan skifta stickkontakten till laddpumpen emellan värmepumpstyrningen av laddpump och permanent drift. Alltid kul att prova..... ::)
Hmm nu svarade kjell..Aha jag trodde att Niben motionerade pumpen då och då under plus två samt att den gick permanent under minus 20...Manualen är då luddig....
Jo det är tydligen rätt med motioneringen av pumpen...
« Senast ändrad: 19 november 2009, 19:12:50 av hulta »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #22 skrivet: 19 november 2009, 19:15:28 »
kjell  *vinkar*
Jag har en 2020, och nån funktion för att kolla tempen finns inte. Citat från manualen:
Laddpump
När laddpump anslutes till kopplingsplint X11 (11) position
3 och 4 styrs pumpen av FIGHTER 2020. Pumpens aktivitet
beror på statusen för FIGHTER 2020, värme-/varmvattenbehov
och utetemperatur. Pumpmotionering sköts av
FIGHTER 2020.
Frysskyddsfunktion
Vid temperatur under +2 °C går laddpumpen periodvis,
och vid temperatur under -20 °C går den kontinuerligt.
Denna funktion gäller under förutsättning att spänning
finns till FIGHTER 2020.
edit: hoppsan, vart lite fel med citaten.
Utloggad kjell62
« Svar #23 skrivet: 19 november 2009, 21:03:25 »
kjell  *vinkar*
Laddpump
FIGHTER 2020.
Frysskyddsfunktion
jag vet inte om det står nått om det i manualen
men jag har elmätare på min
och vilo förbrukningen är 45watt
och den är 90-100watt med cirk-pump
jag har noterat att den kör cirk-pump
lite då & då
och är tempen för hög=insällt värde
startar den inte
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
« Svar #24 skrivet: 19 november 2009, 22:55:45 »
Så det funkar bra att köra med den ibygda returgivarn + att vp sköter cirkpump.
jag trodde det bara fungerade med extern givare
då får man väl testa detta får ta en sväng till classe och köpa ett relä eller går det  koppla cirkpumpen direkt på vp?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #25 skrivet: 19 november 2009, 23:04:39 »
Det går att koppla direkt.
Utloggad kjell62
« Svar #26 skrivet: 19 november 2009, 23:18:01 »
 ja
 du har en plint för cirk-pump
 i alla fall på 2025
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
« Svar #27 skrivet: 20 november 2009, 14:55:26 »
kollade koplings chemat  det är fasen som går genom den kanalen antar jag?
Utloggad FRJO
« Svar #28 skrivet: 20 november 2009, 15:31:50 »
en snabb fråga bara hur ofta känner den av tempen?  innan man börjar koppla?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #29 skrivet: 20 november 2009, 19:27:30 »
Alltså, våran 2020 gör det aldrig.
